 [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 00:03
  •  541
  •  31 мар 2010, 18:24
  •  Карелия, PTZ City
У антикварных бошек камеры пилятся тока в путь....понизить сж на них не вопрос даже на 2.0 сс объёма)
Стоковая сж классики 8.5 и правда радует-прям как на wrx sti :
[url=http://photo.qip.ru/users/dianabol/200081262/204765974//]ШН может ездить быстро!!!![/url]
2.0
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388808/][img:ae869c285b]http://nick-name.ru/forum1t0/DIANABOL.gif[/img:ae869c285b][/url]
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 00:11
  •  136
  •  13 авг 2011, 13:30
3Dfx_TriDDDek писал(а):
а почему разница?Ты датчик фаз сам прикрутил?как DIANABOL, или из-за объёма двигателя? Он расточил до 2л и у него возросла сж, пришлось антикварной гбц прикручивать дф.
У меня 214 головка стояла с завода, прилив был, проточил и установил датчик.
Датчик фаз для экономии топлива на малых дросселях, форсунки 350сс.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 08:04
  •  136
Когда уже машину соберу и испытаю хотя бы чудо от АТС?
АТС ещё и метра машину не провез, а уже хочу больше :
Это чудо начнет дуть к 4500rpm и то так мало что от него почти смысла нет. Плюс геморой с ремешками.
P.s. Я ставил 3 месяца, вечерами после работы, авто каждый день ездило.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 13:39
  •  541
  •  Карелия, PTZ City
http://www.kartuning.ru/shop/product/101711/
А если не тросиковый а такой байпас купить мне подойдет?
И в чем разница у них с тросиковым?
2.0
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 13:58
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
DIANABOL, этот байпас не подойдет
смотри алгоритм должен быть такой (придуман мерседесовцами, и неспроста):
а) на ХХ нагнетатель выключен, байпас открыт - через него "дышит" двигатель, забирая воздух из воздушного фильтра минуя компрессор
б) под умеренной нагрузкой (атмо-режим) нагнетатель крутица, но байпас точно также открыт, при этом воздух он активно гоняет по кругу - малейший избыток уходит в байпас и обратно в коробку воздушного фильтра. В двигатель без избытка поступает некоторый воздух их того "воздуховорота"
в) на положении дросселя, соответствующего избытку, байпас начинает прикрывает клапан, что приводит к тому что больше воздуха гонит уже во впуск, а не по кругу, за счёт этого появляется избыток. Клапан может и закрытся, в это случае компрессор переходит на режим максимально-возможного избытка, но в мерсах он всё равно ограничивается перепуском через байпас, чтобы держался конкретный избыток (хотя бы для того чтобы сравнять характеристики "нового" и сильно поюзанного компрессора, дуть будут одинаково)
ДМРВ стоит грубо говоря перед ресивером и основной дроссельной заслонкой.
у наших ЭСУД нету алгоритмов как управлять байпасом для держания определенного избытка.
ТОт что на фото - он не подойдет, это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО противопомпажный клапан для турбокомпрессоров, он не умеет регулировать наддув. Его принцип такой - есть разрежение на входе (отпустили тапку) - он открывается (и махом сбрасывает наддув), нет разрежения - он всегда герметично закрыт. Разрежение берется из ресивера.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 14:06
  •  541
  •  Карелия, PTZ City
Спасибо я тебя понял
Тоесть мне надо колхозить из дросселя или карба самому либо купить уже кем то заколхоженный?
Зы. Дайте ссылку на продажу данного устройства кто знает?
2.0
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 14:18
  •  12843
DIANABOL, я набросал схему "как в мерсе сделано" выше. Что возьмешь в качестве байпасного дросселя - всё равно, лишь бы не травило. ПРоблема в том, какими алгоритами его крутить!! возможно есть смысл прикрутить регулировалку от турбонаддува, та которая вращает вестгейт. Алгоритм тот же самый - при достижении наддува она сбрасывает излишек, прчием плавно, и держит наддув. если бы я делал "механикой" то полюбому через такой привод. И крутил бы обычный дроссель от 2112, только соответственно той "задвижкой" от турбонаддува
тоесть при повышении давления на "носике" тонком, ножка этой штуки начинает активно удлинятся, и может чтонибудь "открыть" механически, чтобы стравить и держать наддув на какойто величине.
Либо независимая электронная заслонка + дад + микроконтроллер. Будет держать давление тоже хорошо.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 18:09
  •  541
  •  Карелия, PTZ City
Вань это всё сложные варианты)
Я бы готовое что то купил....
2.0
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 18:41
  •  136
Что на фото он работать будет, но ездить с ним не удобно, получается так: едешь спокойно чуть нажал резко на газ он закрывается и идет набор скорости пока полностью не отпустишь газ, потом он открывается и снова едешь потихоньку. С ним происходят неожиданные подхваты и неконтролируемый приход мощности когда он не нужен (то же самое будет с вакумным приводом заслонки). Когда привод тросиком то этих недостатков нет и ездить намного удобнее.
Схема как на картинке предпочтительнее, потому что если дуть в ДМРВ то нужно будет делать поправку во время наддува а это усложняет настройку.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 18:49
  •  541
  •  Карелия, PTZ City
Кент как колхозил? если купил ссылку давай :
а если я поезжу с сц14 во впуск прямо пару-тройку тыщ км. что двиглу будет?
2.0
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
