 [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 19:07
  •  136
  •  13 авг 2011, 13:30
DIANABOL писал(а):
Кент как колхозил? если купил ссылку давай :
а если я поезжу с сц14 во впуск прямо пару-тройку тыщ км. что двиглу будет?
Сделал сам из б.у дроселя, отпилил лишнее от него, ненужные отверстия заклеил поксиполом, изготовил фланец и готово. Если без настройки дуть больше 0.2 и валить по полной то мотор ляжет однозначно, причем через пару выкрутов могу полопаться перегородки.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 19:12
  •  541
  •  31 мар 2010, 18:24
  •  Карелия, PTZ City
Жесть бле@ть..... кент и ковка меня не спасёт? Температурные режимы и проч...
Я дул питерским"чудом 23-е" в сток (прямо во впуск) год и только спустя это время двигло рыгнуло.
[url=http://photo.qip.ru/users/dianabol/200081262/204765974//]ШН может ездить быстро!!!![/url]
2.0
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388808/][img:ae869c285b]http://nick-name.ru/forum1t0/DIANABOL.gif[/img:ae869c285b][/url]
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 20:27
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Kent12 писал(а):
Схема как на картинке предпочтительнее, потому что если дуть в ДМРВ то нужно будет делать поправку во время наддува а это усложняет настройку.
ДМРВ понимает избыток. Чем выше давка - тем выше плотность воздуха. Тем быстрее остывает чувствительный элемент при той же скорости потока. ДМРВ отлично считает и при избытке, проверено!
http://volga-gaz.ru/about/?url=41
Поскольку, в конфигурации присутствовал клапан сброса избыточного давления в атмосферу, а не перепускной клапан (точнее был не Blow-Off а переделанный под него Bypass – автор всегда мечтал иметь характерный для турбокомпрессорного двигателя звук под сброс газа), то использование ДМРВ в такой системе вызывало кучу проблем на серийном софте WNZDA442. Изначально ДМРВ был установлен как и полагается перед турбокомпрессором, однако попытки учесть поправкой сбрасываемый воздух ни к чему хорошему не приводили. Была замечена сильнейшая нестабильность в показаниях датчика (как следствие нестабильного сброса воздуха из системы) при работе двигателя на разрежении в ресивере (от -0.4 до 0 бар) когда, когда воздух постоянно выдувался из клапана в виду особенностей данного Blow - Bypass’a. Переделывать впуск на циркуляцию сбрасываемого воздуха совсем не хотелось – попрощаться с красивым звуком желания не было. Надо было искать выход.
И выход был найден. На пробу ДМРВ был перенесен в патрубок от интеркулера до дросселя, и самое главное уже после клапана сброса давления в атмосферу. Поэтому теоретическ ДМРВ уже видел только тот воздух, который непосредственно поступает в двигатель. Самое интересное, что несмотря на заверения многих авторитетных личностей о невозможности работы расходомера в данном варианте, ДМРВ исправно учитывает как и повышенную для него температуру, так и избыточное давление. Так что основным моментом работы ДМРВ в условиях повышенной температуры и давления остается неизвестный срок службы.
на турбонаддуве понятно - там масло летит долго не протянет, а на компрессоре - даж мерсы так ставят,![/url]
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 21:49
  •  136
Не спасет, нормальный компрессор дует с самых низов и столько что начинается дикая детонация, достаточно подержать газ в пол секунд 30 и можно делать капиталку. А питерское "чудо" дует в таком диапазоне что туда наверно не часто выкручивали, он начинает давать избыток только к 4000. и то 0.1-0.2 :smile_bigsmile: и только к 7000 он начинает дуть (там уже мотор давно не жрет воздух и не едет)
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 21:54
  •  136
И где там написанно что при настройке не делали поправки? Ясно что считает, но лучше и дольше он будет работать на штатном месте.
P.s Поправки и так делают, потому что чем больше расход тем сильнее погрешность.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 12:40
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
DIANABOL, ты хошь поездить для начала без байпаса, я так понял?
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 12:46
  •  12843
Kent12, у меня поправка на январе - "1" во всем диапазоне. Без ДК смесь держится заданной что на ХХ (100 мг/цикл) , что на максимуме (640 мг/цикл). Проверял по ШДК. Расход воздуха непомню уже, но конечно в пределах чтений вазовского
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 13:16
  •  541
  •  Карелия, PTZ City
ttt01 поездил бы да боюсь что рыгнёт двигло.... ты же ездил вроде или блоуофф у тебя стоял какой то? А то байпас только на след.неделе приедет..да и кулер установят тогда же)
ЗЫ. ПРости рассмотрел байпас из дросселя делал? Есть чертеж?)
2.0
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 14:21
  •  687
  •  Чебоксары
Не, делал из карбюратора от волги. тупо отпилил-приварил-прикрутил.
без байпаса по схеме включения перед дросселем двигателя компрессор----двигатель будет останавливаться при закрыттом дросселе. кирдык никак не будет.
Без настройки я дул 0,5 ---ниче все цело. но не надо давить вначале обротов в пол--сдетонирует---но уши то есть--аккуратно можно поездить. А при схеме дроссель двигателя перед входом в компрессор никакой заслонки дополнит. не надо. Ету схему сам хочу собрать--но пока занят дачей.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 18:53
  •  541
  •  Карелия, PTZ City
ttt01,
Видишь...у меня 90 мм шкив на чарджере там бар будет 1500/2000 rpm в двигло если не больше- мне тут предложили вообще пайп засверлить (как на пылесосе двигаешь ручку-отверстие приоткрывается) чтобы часть избытка в атмосферу летела до дросселя
и таким примитивным методом регулировать избыток дабы поездить некоторое время)
Да мужики возникает еще вопрос -раз байпасом управляет тросик газа то надо приобретать его(более длинный) от другого авто?
2.0
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
