 [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 20:32
  •  136
  •  13 авг 2011, 13:30
DIANABOL писал(а):
ttt01,
Видишь...у меня 90 мм шкив на чарджере там бар будет 1500/2000 rpm в двигло если не больше- мне тут предложили вообще пайп засверлить (как на пылесосе двигаешь ручку-отверстие приоткрывается) чтобы часть избытка в атмосферу летела до дросселя
и таким примитивным методом регулировать избыток дабы поездить некоторое время)
Да мужики возникает еще вопрос -раз байпасом управляет тросик газа то надо приобретать его(более длинный) от другого авто?
Какой диаметр ведущего шкива? (на колене) какой компрессор?
Привод байпаса у меня сделан отдельным тросом, для которого сделан свой сектор.
Видно на фото Изображение
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 20:54
  •  541
  •  31 мар 2010, 18:24
  •  Карелия, PTZ City
с колена 145 мм на чаргере (Сц шка 14)90 мм.
Кент рассчитаешь давляк?)
И принцип догнал спс))
[url=http://photo.qip.ru/users/dianabol/200081262/204765974//]ШН может ездить быстро!!!![/url]
2.0
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388808/][img:ae869c285b]http://nick-name.ru/forum1t0/DIANABOL.gif[/img:ae869c285b][/url]
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 21:50
  •  136
Точно Сц 14? может Сц12? на нем 90мм как раз. на сколько я знаю на Сц14 в стандарте 110мм шкив.
Если все верно и компрессор в очень хорошем состоянии то примерный расход воздуха на 5500rpm будет 650кг. давляк около бара.
Вообще давление не о чем не говорит , к примеру со стандартным валом давление на 5500 будет 0.8-0.9бар. к 6500 оно вырастит до 1.4. а с более широкофазным валом на 5500 будет 0.7-0.8 бар. к 6500 будет 1бар.
Ехать с стандартным валом будет лучше в средних оборотах и до 5500 потом затуп, а с широкофазным будет ехать до 6500 и лошадей с широким валом будет больше, а за счет более низкого давления будут меньше потери на вращение компрессора.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 22:21
  •  541
  •  Карелия, PTZ City
Шкив меняный специально изготовленный -90 мм. Со стоком /шкивом сц разница видна(фото анализируя даже)
колено 145 мм диаметр -шкива чаргера 90 мм.-отсюда выводы по давляку :
Зы. Это не итон показателт другие с децл.
2.0
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 23:24
  •  136
Понятно со шкивом, у Сц 14 производительность 1.4 литра за оборот (Eaton M90 столько же) (Eaton m62 как у меня 1 литр за оборот.)
Расчет такой: 145/90=1.61 оборота компрессора за оборот двигателя, 1.61*1.4(произ. компрессора)=2.25 литра за оборот двигателя, 2.25*5500=12370 л./об./мин. Так как расход воздуха измеряется в кг/час берем 12370*60мин.=742500 л./час /1000= 742 куб/час (1куб примерно =1кг) минус потери компрессора, минус неидеальные условия (жара, сухой воздух и т.д.) получается примерно 650кг/час это около 200л.с чистыми. с колес будет максимум 170. а скорее 160л.с
Естественно с интеркулером.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 13:19
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
DIANABOL, ты под ДАД делаешь? Иначе как дырку как в пылесосе ты собрался делать?--ехать не будет ваще.
Да, с твоим шкивом без настройки ехать нет смысла. приготовься гудеть при схеме с байпасом так шо мало не покажется.
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 14:57
  •  541
  •  Карелия, PTZ City
Нет, под ДМРВ.
2.0
Сообщение Добавлено: 19 авг 2011, 22:30
  •  541
  •  Карелия, PTZ City
Да возник вопрос.
Кто может сделать толковый FAQ в доступной форме по клапанам сброса и их принципе действия ?
Например чем блоу-офф отличается от байпаса бош(заводского) или самопального из карба/дросселя? Их назначение, принцип действия и применимость в схемах с компрессором и проч?)
ЗЫ. Я что то совсем запутался)
ЗЫЫ. Кент считая лс не забывай что у меня 1950 сс объем и пилёные каналы в ГБЦ. Я выходил на цифру в расчётах при наддуве очко с кулером порядка 250 лыс.мах. Хотя я могу и ошибаться.
2.0
Сообщение Добавлено: 19 авг 2011, 23:30
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
блоуофф (издающий пшик) и байпас (bosch) суть одно и тоже - избежать помпажа при закрытии дросселя, за 1 отличием - блофф выбрасывает воздух в атмосферу, а байпас - на трубу между турбой и дмрв (закольцовывает). Регулировкой давления они оба НЕ занимаются. Только "аварийный" сброс наддутого (неважно насколько) воздуха по команде (появлении разрежения в ресивере).
В турбонаддувах любое регулирование наддува - исключительно через вейстгейт. (или через VGT на изменяемой геометрии), но суть таже - менять количество выхопа в обход горячего колеса дабы уменьшить обороты ротора.
на компрессорах система регулирования наддува обычно тоже через "байпас", но это не такой байпас как у турб, пусть и стоит там же и делает впринципе тоже самое, но не клапан а в виде электронной заслонки (чтобы не просто сбрасывать воздух, а уметь сбрасывать ровно столько сколько надо) и управляется через ECU.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 авг 2011, 00:24
  •  136
DIANABOL писал(а):
Да возник вопрос.
Блоу-офф: под сброс газа стравливает в атмосферу избыточное давление во впускном коллекторе.
Принцип работы - при работе на xx и при малых дросселях в ресивере разряжение, которое держит открытым клапан блоу-офф. При резком нажатии или полном открытии дросселя разрежение пропадает и силой внутренней пружины клапан закрывается, появляется избыток. При сбросе газа снова появляется разрежение и он открывается.
С компрессором может работать только на ДАД+ДТВ или если ДМРВ после него.
Плюсы: красивый звук (некоторым нравится) не нужно прокладывать магистраль байпаса.
Минусы: в системе с компрессором на него придется ставить фильтр, резкий неконтролируемый выход на буст, для адекватной работы нужен отдельный штуцер в ресивере для забора разрежения.
Байпас (бош заводской): под сброс газа стравливает на вход компрессора избыточное давление во впускном коллекторе.
С компрессором может работать с ДМРВ (до компрессора) так и на ДАД+ДТВ.
Плюсы: не нужно ставить на него фильтр, можно использовать с ДМРВ.
Минусы: резкий неконтролируемый выход на буст, нужна магистраль байпаса, для адекватной работы нужен отдельный штуцер в ресивере для забора разрежения.
Байпас (мех. заслонка с зеркальным приводом тросиком) Регулирует величину избытка в зависимости от положения дросселя.
Принцип работы - При работе на хх и малых дросселях заслонка открыта или немного прикрыта, при открытии дросселя больше 60-70% (заслонка соответственно прикрыта на такую же величину) появляется избыток и нарастает с нажатием педали до 100%. При сбросе газа заслонка синхронно открывается и избыток стравливается на вход компрессора.
Плюсы: Контролируемый буст, зависимость величины наддува от положения дросселя, возможность ограничить максимальный избыток (недозакрытие заслонки) очень эластичная система удобно ездить.
Минусы: необходим тросиковый привод, немного жестче педаль газа (изза 2х тросов, некритично).
Про л.с.
Компрессор с таким передаточным выдаст на 5500 максимум 740кг. (это при 100% кпд и идеальных показателях воздуха) на практике будет максимум 640-660кг при хорошем состоянии компрессора. Это в чистом виде 200лс. минус потери на вращение компрессора10-15лс минус потери в трансмиссии около 20лс. в итоге максимум 165-170лс с КОЛЕС. Это расчет для 5500rpm потому что стандартный вал дальше не едет, при установке более широкофазного вала максимальная мощность сместится вверх и будет больше.
Не важно в какой мотор задуть 660кг воздуха будет около 200лс. считается примерно что 330кг воздуха равны 100лс.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2176 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
