 [ Сообщений: 930 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 17:18
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
carmack писал(а):
а я вернулся на 9.3, и особых преимуществ не заметил.
Я , кстати тоже щас не замечаю изменения с 9.3 на 8.2 , езжу пока "обкатка".
2013 L
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 18:43
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
Сам не знаю зачем.когда то хотелось много при много дуть. 30 кубов поршня 32 куба голова.ДА машина ехала не по детски,но минус то, что всё рвалось как будто сделано из пластилина, а второй минус страшно,машина становится не управляемая, на осфальте как на льду. в общем опираясь на собственный опыт скажу для Шнивы 1 бар то что надо,и трансмиссия держит и карданы и сцепление. Валео держит бар, сакс должно по более. по смотрю по ходу. щас думаю и для города нормально будет и по гонять можно
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2013, 22:23
  •  71
  •  05 дек 2008, 14:01
  •  Kazan
Привет в общем так: стоит комплект Диаса турбина garrett 17,пиленая голова,болты вместо гидриков и 213 распредвал, интеркуллер, 440 форсы, насос Walbro 255, блоу-офф HKS, январь 5,1-61 ,ДАД и ДТВ, нулевик в стандартном корпусе, а теперь вопрос, валит ли авто?
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/4062246863888224891/
Сообщение Добавлено: 14 дек 2013, 23:07
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
нет и не должна. На 0.4 бар это 110-115 л.с., динамика на уровне среднестатистического переднеприводного ведра
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 дек 2013, 11:57
  •  71
  •  Kazan
Это правильный ответ)
Сообщение Добавлено: 15 дек 2013, 12:05
  •  71
  •  Kazan
Как сделать чтоб поехала, как не переднеприводный таз ?
Пытаемся поднять надув , а он не поднимается, весгейт выкручен на полную все равно не поднимается надув.
Все разобрали , сняли турбину притерли калитку, поставили завели дует но не надувает больше 0.3 при чем это на максимальных оборотах,куда смотреть не знаю , в Казани нет спецов по турбинам только отправляют в Москву.Думаю выхлоп 63 собрать может в нем дело.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2013, 13:07
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
Шланг снять с актуатора!степень сжатия позволяет поднять то?
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 15 дек 2013, 13:45
  •  71
  •  Kazan
Шланг сняли толку нет, хотели 0.5-0.6 дунуть, степени думаю должно хватить , сегодня хочу манометром замерить надув.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2013, 14:11
  •  12843
sheffbyre, сделай фото подкапотного пространства и пайпов особенно. ПОдозреваю что чтото не туда вы прикрутили
попробуй вернуть диасовский рукав от турбы на ресивер, без интеркуллера - должна надувать!
что за интеркулер кстати
чем вы там с настройщиком смотрите наддув?? Ответ "по диагностике" - не предлагать, у вас нету такого софта :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 дек 2013, 14:28
  •  71
  •  Kazan
Говорит Матрицей смотрит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 930 ]  На страницу Пред.    След.
