 [ Сообщений: 1615 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2021, 20:54
Администратор
Администратор
    3845
  •  19028
  •  28 фев 2007, 11:13
А сколько кг примерно должна вспомогательная пружина давить или может её размеры?
по моему, это была пружина с троса ручника. Резали, или нет - не помню.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2021, 16:28
  •  33
  •  04 сен 2018, 08:47
  •  Новосибирск
Спасибо всем за помощь, одолел этот параметр нагрузки (затянул пружину почти до конца).
Заметил, что есть какие то просадки на массовом расходе воздуха, метка стоит как раз на таком провале.
Это калитка у турбины открывается или какой-то глюк?
Лада Гранта 16кл. 2019 года
Шевроле Нива 2014 года была
Town Ace Noah 3CT 4WD 1996 года
Сообщение Добавлено: 30 апр 2021, 17:05
  •  3754
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Вот какие параметры у меня при разгоне с 80 до 120 на четвертой передаче в пол.
Если это визуально никак не ощущается, то я бы забил. Тут может быть и нелинейность все этой конструкции с пружиной и еще какие неявные причины.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Можешь снять аналогичный график 80-120 на 4-й у себя - сравним. У меня турбина оригинал гаррет.
Сообщение Добавлено: 04 май 2021, 13:55
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
как будто бы чуток отстает механическое регулирование по времени.
Вообще такая доп.пружина мне категорически не нравится, у меня подозрение что там рваная диафрагма на актюаторе или шланчик, а обратной пружиной ты добавляешь компенсацию утечки воздуха (уменьшаешь общий преднатяг) и это какойто багоюзинг. За исключением случая если это какой-то неведомый тут тюнячий актюатор например на буст 0,8-1,0 с изначально усиленным преднатягом относительно стока
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 май 2021, 15:20
Администратор
Администратор
    3845
  •  19028
Вань, не. Все целое. Говорил, мы ставили, и подозреваю - такую же. Гамно полное, динамика по сравнению с Гарретом - ни о чем. Нормальный раздув - 3.5т оборотов.
Сообщение Добавлено: 13 май 2021, 17:48
Администратор
Администратор
    3845
  •  19028
ЗМЗ 409 турбо от 777!)))
WhatsApp Image 2021-05-05 at 22.05.38.jpeg [ 180.07 КБ | Просмотров: 472 ]
Сообщение Добавлено: 13 май 2021, 18:02
  •  3754
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Сколько бар дунули?
Сообщение Добавлено: 13 май 2021, 18:24
Администратор
Администратор
    3845
  •  19028
Pavel_CH писал(а):
Сколько бар дунули?
0.9
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
https://www.drive2.ru/b/588343725294394941/
Сообщение Добавлено: 16 май 2021, 16:34
  •  33
  •  Новосибирск
Я компрессором проверял, работает актуатор. Но 0,5 бара там китайские.
Поставил пружину помощнее на актуатор (внутренняя от клапана классики), сейчас параметр нагрузки больше 107 не поднимается.
80-120 едет 12,4 секунды по логам.
0-100 - 14 секунд.
Сообщение Добавлено: 17 май 2021, 13:36
  •  12843
у меня все равно в голове не укладывается
Помоему даже если просохатить кучу размеров в горячке то такая противопружина это чтото не то.
у меня был китайский картридж где даже колеса были меньшего диаметра на 1 мм - все спулилось как на ориге. А актюатор даже трогать не пришлось.
Там точно сейчас пружины не уравновешивают друг друга так что калитка тупо на ХХ приоткрыта?
0-100 - 14 секунд.
0-100 это с силовыми переключениями? маловато.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1615 ]  На страницу Пред.    След.
