Турботема - продолжение со старого форума http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=71&t=163 |
Страница 152 из 162 |
Автор: | Denis [ 08 сен 2020, 15:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Турботема - продолжение со старого форума |
@Glu777 , добрый день. Виктор, подскажи пожалуйста, какой шланг маслоподачи в комплекте от ДИАС-ТРУБО шёл ? ИЛи надо снимать и мерять отверстия ? У тебя есть в наличии и почём ? Спасибо |
Автор: | Denis [ 09 сен 2020, 06:41 ] |
Сам спросил, сам отвечу. Утром скинул шланг, протёрся в месте где две шпильки на впускном ресивере. У меня был установлен шланг 12 мм (на турбине), и 14 (на датчике давления масла). Длина - 1 метр. Может кому то будет полезная информация. ЗЫ: Шланг родной от Диаса, прошёл примерно 155 тыс.км. Надо думать как его в этом месте защитить. Сам внутренний шланг стал достаточно жёстким, видимо от температуры. |
Автор: | Glu777 [ 10 сен 2020, 22:10 ] |
Denis писал(а):
какой шланг маслоподачи в комплекте от ДИАС-ТРУБО шёл не могу сказать. Мы, когда начали этим заниматься, брали у них только турбины. Если нужна конкретная инфа, лучше спросить сюда, Миша ответит (он занимается китами): https://niva.777tc.ru/order/
Автор: | Denis [ 16 дек 2020, 10:07 ] |
Доброго всем дня. Вопрос больше наверное к Виктору, но думаю всем интересно будет... У меня на данный момент 0.5, с мозгами Бош 7.9.7 от Виктора. Есть теоретическая возможность получить интеркулер, соответственно можно будет поднять давление скажем до 1. Нужно будет что-то с мозгами делать или вообще надо менять их ? Или вообще менять всё ? Спасибо |
Автор: | Pavel_CH [ 16 дек 2020, 10:13 ] |
Отвечу за Виктора, но возможно он поправит. На текущих бошевских мозгах выбран лимит по запасу параметра максимальной нагрузки (110 %). Выше они не дадут прыгнуть. Тут даже на чисто 0.5 иногда бывает отскок. Для 1 бара они точно не подойдут. |
Автор: | Denis [ 16 дек 2020, 10:57 ] |
Спасибо, а какие есть варианты ? Если без глобальных переделок - "катать" Январь 7.2? |
Автор: | Glu777 [ 16 дек 2020, 23:10 ] |
Pavel_CH писал(а):
Для 1 бара они точно не подойдут. все верно.Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: Denis писал(а):
Есть теоретическая возможность получить интеркулер, соответственно можно будет поднять давление скажем до 1. Нужно будет что-то с мозгами делать или вообще надо менять их ? Или вообще менять всё ? нельзя дуть более 0.5 бар на ДМРВ из-за "уползания" его характеристик вместе со старением.Прошивка 0.5 не заработает, сделать новую невозможно. Добавлено спустя 13 минут 51 секунду: Denis писал(а):
Если без глобальных переделок - "катать" Январь 7.2? Я7.2 не умеет рулить едросселем. Пакман, Сптроник, Абит, Корвет и иже с ними...Мы сейчас все на Пакмане делаем. |
Автор: | Denis [ 17 дек 2020, 07:46 ] |
Доброе утро Цитата: Я7.2 не умеет рулить едросселем. Пакман, Сптроник, Абит, Корвет и иже с ними... Мы сейчас все на Пакмане делаем. У меня 2008 г.в. машина, у меня тросик. |
Автор: | Glu777 [ 17 дек 2020, 18:31 ] |
Denis писал(а):
У меня 2008 г.в. машина, у меня тросик. тогда Я7 можно. Для бара еще придется заменить форсы и топливный насос. Ну и настройщик понадобится.
Автор: | Denis [ 18 дек 2020, 06:56 ] |
Форсы уже менял. У тебя брал. Тогда же и Январь 7.2 "пытался" твой использовать. Не было холостого хода. Поставил прошитый БОШ - стало хорошо. Понятно всё по переделкам, буду думать. Спасибо |
Страница 152 из 162 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
