Турботема - продолжение со старого форума http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=71&t=163 |
Страница 160 из 162 |
Автор: | Pavel_CH [ 10 авг 2022, 08:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Турботема - продолжение со старого форума |
aborigen@ писал(а):
Виктор подскажи пожалуйста обязательно ли использовать такой массивный экран над турбиной или можно заменить его чем то более лёгким? Вчера отломил ась шпилька крепящая его к турбине А какой экран - старого образца, который еще на коллектор другим концом привязан или нового - который весь на этой шпильке сидит? |
Автор: | aborigen@ [ 10 авг 2022, 09:19 ] |
@Pavel_CH , образца старого, но отвязан от ресивера после замены турбо коллектора. И висит да, на одной шпильке |
Автор: | Pavel_CH [ 10 авг 2022, 09:56 ] |
У меня, пока был привязан, шпильку отрывало пару раз. Рассверлили отверстие в турбине под большую резьбу и шпильку, отвязали экран и обрезали его немного. Больше не повторялось. |
Автор: | aborigen@ [ 10 авг 2022, 10:13 ] |
@Pavel_CH , он поначалу начал ослабляться и экран падал на трубку кондера и бренчал. Я его периодически подтягивал, но вчера в 300х км от дома при очередной подтяжке я остался на трассе с экраном в руках. Примотав его проволокой доехал до дома. Вот сейчас предстоит доставать залом и попутно поинтересовался можно ли установить чего нибудь полегче. Шпилька кстати ещё родная и прожила 6 лет и 110тык. Хотел фото вставить, но с телефона не получается, говорит размер большой |
Автор: | Pavel_CH [ 10 авг 2022, 14:01 ] |
Мне залом высверливали, резьбу сохранить не удалось, в итоге на размер больше ставили. У тебя родная прожила потому что раньше от коллектора отвязали. Ставь более толстую шпильку. |
Автор: | Glu777 [ 10 авг 2022, 15:41 ] |
@aborigen@ , можно любой, но тонкий очень быстро растрескается. Даже эти со временем иногда трескаются. Шпильку всегда можно достать с помощью сварки, ничего не повреждая, но руки требуются правильные) |
Автор: | Илья52 [ 25 сен 2022, 12:31 ] |
Всем привет. Подскажите какой или от чего шланг идёт на маслослив?,есть подозрение что потёк. |
Автор: | aborigen@ [ 27 сен 2022, 23:48 ] |
@Илья52 , обычный метражем который продаётся, но маслостойкий. У меня на 16 диаметр, как у тебя организован слив нужно смотреть, может потребуется другой диаметр |
Автор: | Илья52 [ 28 сен 2022, 13:28 ] |
aborigen@ писал(а):
@Илья52 , обычный метражем который продаётся, но маслостойкий. У меня на 16 диаметр, как у тебя организован слив нужно смотреть, может потребуется другой диаметр Понятно,надо померить.Турбину ставил у Виктора. Просто подумал вдруг есть готовое решение,типа -бензошланг или шланг сапуна. |
Автор: | aborigen@ [ 08 мар 2023, 15:01 ] |
Всем привет! Турбо владельцы кто нибудь замерял давление на турбо машине в движении? Озадачился тут на днях, прикрепил манометр и ну гонять. Вообщем при педалировании давление проседает до 3,7 - 3,65, при отпускании педальки давление восстанавливается до 3,8. Вот теперь не знаю как интерпретировать результаты, то ли допустимо на турбо моторе, то ли пора бензонасос менять? |
Страница 160 из 162 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
