минусы от турбонадува
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=71&t=3752
Страница 1 из 9
Автор:  sax_007 [ 30 ноя 2008, 18:53 ]
Заголовок сообщения:  минусы от турбонадува
помимо положительных эмоций меня интересуют минусы от турбины...!??
и что делается с расходом на 100-ню)??
и реально кроме турбины, ничего больше не менять( я про подвеску, тормоза...выхлоп и т.д), и при этом вреда машинке не наносить??!?!
зы:она ведь у меня любимая))
Автор:  Партизан [ 30 ноя 2008, 20:24 ]
1. С расходом вряд ли стало меньше, так как ездишь, так как никогда не ездил.
2. Необходимость (особенно зимой) дольше прогревать, по крайней мере, как рекомендуют установщики.
3. После поездки 1-2 минуты дать остывать турбине и только потом глушить.
4. Помнить, что подвеска, тормоза, выхлоп и т.д. остались прежние.
5. Помнить, что несмотря на турбину, это все-таки ШНива, со всеми ее достоинствами и недостатками, а не гоночный боллид, стритсракерская тачка и прочая муть.
6. Самый главный недостаток - недоумение на лицах окружающих, как это Шнива и вот так вот. :
Автор:  xytaxis [ 30 ноя 2008, 21:08 ]
И если броды собрались брать... смотрите аккуратнее... по идеее если хапнете через турбину, просто мокрым воздушником можно и не отделатся уже...
Автор:  Gremlin [ 30 ноя 2008, 21:55 ]
По расходу, вроде как падает, слегка, 10% где-то
Автор:  DenSSS [ 30 ноя 2008, 21:59 ]
минус - енто минус 50 тыр... :
Автор:  Gremlin [ 30 ноя 2008, 23:10 ]
DenSSS, Лга
Автор:  valner [ 01 дек 2008, 15:00 ]
Gremlin, Нифига не падает :smile_cool: Но у меня дебильный 7.0, который практически не регулируется : Хочу попробовать Январь 5-й с датчиком кислородным :smile_cool:
Автор:  Gremlin [ 01 дек 2008, 16:51 ]
valner, У мну такой жа 7.0
Автор:  Cott [ 02 дек 2008, 15:46 ]
Расход практически не изменяется, если не тапка в пол.
При преодолении брода желательно остудить турбину на холостых или низких оборотах(главное, чтобы не с полных оборотов в воду), воды, конешно не хапнешь, но горячая часть может треснуть.
Бошевский комп при отсутствии переделок(комплект от Диаса) можно не менять, но по опыту лучше Январь - шире диапазон настроек.
Автор:  valner [ 02 дек 2008, 17:04 ]
Gremlin, Договорилсся с Новороссийском, однозначно меняю 7.0 на пятый или седьмой январь :smile_cool: Нет счастья в Боше 7.0 и не будет( как я понял) :
Страница 1 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа
