установка форсунок от Волги
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=71&t=3774
Страница 1 из 26
Автор:  sawwa [ 12 июл 2010, 13:55 ]
Заголовок сообщения:  установка форсунок от Волги
ребят, такой вопрос: поставил форсунки DEKA ID ZMZ 6354-от Волги, результат очень порадовал, едет машина заметно шустрее в гору и на обгоне. Эти форсунки больше льют бензина, в цифрах не скажу на сколько, откручивал свечи, вроде не заливает их. Спрашивал у слесаря знакомого, говорит, что могут поршня прогореть. Пришлось поставить родные новые форсунки БОШ, езжу вторую неделю, опять эта вялость движка раздражает, хотя и установлена турбина. Вот думаю опять волговские поставить. Подскажите, действительно ли так критично большее кол-во топлива для двигателя? Мне кажется, раз турбина больше подаёт воздуха, то и бензина нужно больше для нормальной смеси, хотя это наверное регулируется прошивкой, посоветуйте, как быть
Автор:  Тридэфикс [ 12 июл 2010, 15:34 ]
sawwa, У нас кто-то уже давно ездит на волговских форсунках. Вроде нормально. Задай поиском "форсунки волга"
Мне кажется катализатор может помереть, а может и нет, но смесь явно переобогащенная. Надо мозгам указать производительность форсунок.а может и нормально, если прогой смесь обеднена под Евро-*.
Надо мерить СО или СН и смотреть как топливо сгорает.
Автор:  sawwa [ 12 июл 2010, 15:52 ]
спасибо. катализатор у меня демантирован из-за турбины, ясно, поставлю и на диагностику, пусть посмотрят СО и всё такое, ещё один момент смущает-у волговских форсунок 2 сопла, а у штатных 4, может это влияет на качество распыления
Автор:  valner [ 12 июл 2010, 18:24 ]
sawwa, Ну епыть :smile_cool: Время впрыска включает кампутер, больше воздуха, больше писина : Штатные форсунки с такой задачей в максимальных режимах не справляются, а слесарю напильник в руки-нихай молотки из болванок выпиливает вместо умничания :
Автор:  Cott [ 12 июл 2010, 19:44 ]
sawwa,
В самом деле, впрыском командуют мозги, поэтому дают длительность впрыска исходя из заданной в ЭБУ производительности форсунок. У тебя же, сейчас, длительность открытия форсунок старая, а бензинки выливается много больше.
Смесь дико переобогащена-тупо льешь безинку в выхлоп. Без перепрошивки нормально ехать не будет, да и сейчас ощущения больше субъективные, если , конечно, ты не дуешь больше 0.5 бар.
Поршня не сгорят, детонации ДВС не одолеть, а в остальном только минусы.
Автор:  Тридэфикс [ 12 июл 2010, 19:56 ]
Дело в том, что в мозгах прописана одна производительность, а по факту бОльшая. Получается мозги пляшут от реального количества воздуха, а топливо считают константой, просто увеличивают время впрыска.
Автор:  Тридэфикс [ 12 июл 2010, 19:59 ]
Cott, пока настучал, ты опередил :smile_nod:
Автор:  German [ 12 июл 2010, 22:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: установка форсунок от Волги
Поршня от этого точно не прогарят, даже наоборот, будут лучше охлаждаться. Единственное - большой расход на мощных режимах. При обычной езде (педаль до 50%) и на холостом ходу контроллер подберёт коррекцию времени впрыска и расход будет нормальный.
Автор:  sawwa [ 15 июл 2010, 08:42 ]
спасибо всем, поставил волговские. расход у меня и так суровый, так что +- 2л/100км уже погоды не сделают. Зато специально проверил, там где на затяжную гору я на второй кой как взбирался, теперь на третьей и четвёртую просит, на обгоне не тупит как раньше. Но прикол, стала турбина подвывать на оборотах после 3000, звук сурьёзный, прям как на субарике у друга
Автор:  n666 [ 28 июл 2010, 13:22 ]
У меня тоже недавно появился напрягающий звук от турбины. Начал разбираться - открутились 2 гайки, держащие переходник на турбину с выпускным коллектором, как следствие прогорела прокладка, вот звук и шел. Поменял прокладку, притянул как надо - тишина как и было. Так что проверь, вдруг тоже самое.
P.S. суровый расход - это сколько? У меня тоже форсунки газового впрыска рассверлены порядочно...
Страница 1 из 26 Часовой пояс: UTC + 3 часа
