Турбина и пробой прокладки ГБЦ http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=71&t=3783 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | n666 [ 26 апр 2011, 10:35 ] |
Заголовок сообщения: | Турбина и пробой прокладки ГБЦ |
Вчера случилось страшное, на 56 тысяче эксплуатации турбины, пробило прокладку в районе 4-го цилиндра со всеми вытекающими симптомами... Исходные данные: мотор 1.9(88 коленвал, кованая поршневая 82.4) , 2 обычные прокладки ГБЦ, Газовое оборудование, давление наддува 0.5-0.6 бара, Турбина Garret gt17. Вопрос к знающим, как лучше всего поступить: 1) Заменить 2 пробитые прокладки ГБЦ двумя новыми обычными. 2) Заменить 2 пробитые прокладки ГБЦ одной новой обычной. 3) Заменить 2 пробитые прокладки ГБЦ одной металлической(где такую можно купить? какую высоту выбрать? материал какой лучше медь или нержавейка? |
Автор: | Glu777 [ 26 апр 2011, 10:43 ] |
n666, проверить "башку" на плоскостность и поставить одну хорошую прокладку. Имхо так.... |
Автор: | n666 [ 26 апр 2011, 11:04 ] |
Glu писал(а): n666, проверить "башку" на плоскостность и поставить одну хорошую прокладку. Имхо так....
Вить, башку по любому проверять и шлифовать, а что ты можешь сказать про металлическую прокладку? Стоит заморачиваться? |
Автор: | Glu777 [ 26 апр 2011, 12:02 ] |
n666, х.з. а зачем? Объем увеличивать? |
Автор: | n666 [ 26 апр 2011, 12:06 ] |
Glu писал(а): n666, х.з. а зачем? Объем увеличивать?
Вроде бы они лучше наддув держат(более устойчивы к прогару и пробою), да и степень сжатия понизить... Х.З. я потому и спрашиваю, что б еще раз не нарваться на пробой прокладки... |
Автор: | Glu777 [ 26 апр 2011, 12:47 ] |
Думаю, причина была в том, что их было две. Одна хорошая думаю будет ходить... |
Автор: | carmack [ 26 апр 2011, 13:28 ] |
в каталогах фритекса появилась железная прокладка для шнив. Не знаю её высоты. Если тонкая, то возможно есть смысл поставить две такие + плиту (бутерброд). http://www.fritex.ru/catalog/element.php?ID=12373 |
Автор: | ZMei [ 26 апр 2011, 14:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Турбина и пробой прокладки ГБЦ |
n666, а она того, не алё поршнем с таким коленом? Недоход езь? |
Автор: | DIANABOL [ 26 апр 2011, 16:05 ] |
Цитата: в каталогах фритекса появилась железная прокладка для шнив. Не знаю её высоты. Если тонкая, то возможно есть смысл поставить две такие + плиту (бутерброд).
А этот бутерброд турбина не выдует? |
Автор: | carmack [ 26 апр 2011, 16:17 ] |
DIANABOL, ну думаю что две обычных выдует всяко раньше чем чисто железный бутерброд тойже высоты. Но это опять же домыслы, такое только испытания смогут показать |
