TF-035 вместо TD04L на газу и 1.4 бара http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=71&t=3830 |
Страница 49 из 49 |
Автор: | Rustam_71 [ 07 дек 2015, 07:55 ] |
_Василий_, у тебя на горячую лампа давления масла моргает? это не только турбине плохо, это уже с мотором проблемы надвигаются, однорядная цепь это не решение проблемы а лишь отсрочка, а так то цепь однорядная встанет без проблем, надо поменять звёздочки все, успокоитель уепи и башмак натяжителя, ну и сам натяжитель, давление масла чуть поднимется |
Автор: | _Василий_ [ 07 дек 2015, 08:25 ] |
Она моргала год назад и на другом блоке и с другим маслонасосом. До этого турбо не было и синтетики не было, морганий не было. Оба мотора первого ремонта, думаю в этом причина. Смотрел видео Травникова, он говорил что классикомоторы точат с слишком большим допуском нежели переднеприводные, хотя вкладыши шатунные одни и теже к примеру. Что всё встанет с шевика знаю. На классике на горячую обычно 1 давит, на шевиках сколько не мерил меньше 1.5 не видел. И судя по количеству зубов видно что на классике привод маслонасоса крутится в два раза медленнее чем коленвал из-за трамблера. На шевике в 1.5 раза медленнее. Есть звезда под двухрядную цепь на 23 зуба вроде. Думаю может ее пристроить. Насос будет еще быстрее крутиться, отношение почти 1.3 получается. Не зря же полуторные насосы все изобретают. Главное не перестараться в ускорении насоса, а то промвал может не выдержать. Видел уже в инете, что если внедрить звезду с коленвала на привод, то долго мотор не живет. Сворачивает промвал из-за того что тяжко маслонасос крутить. |
Автор: | DOK 08 [ 07 дек 2015, 21:25 ] |
У тебя турба полетела не от давки мала,а от давки надува-1,5 запредельный надув для детских турб,этим ты турбу и уложил+88 раз разбирал-собирал,пылинки песочек,окалины в подаче масла дали о себе знать. |
Автор: | _Василий_ [ 08 дек 2015, 05:52 ] |
Я тоже думаю что чрезмерный наддув негативно сказывается на сроке службы. Поправлю только что она еще пока живая. Люфтит только не по детски. Получается с низов большие не дуют, а маленькие дохнут. Печально. Накатал на TF035 уже 250 км причем почти всё по городу. Очень приятно ездить. На много эластичнее мотор стал. И выскакивать от куда-нибудь легче и раскручивать мотор каждый раз до 5-ти уже не надо. Я бы сказал как раз городской вариант получился. И по трассе легко разгоняется, но сила чуть спала. Td04l нет нет, да вылетала за пределы обманутого дмрв, а эта давит стабильно. Видимо 0.1 наддува говорит о себе. Кстати лямбду подключил. Быстро увидел где что в карте добавить, работает теперь всё как надо |
Автор: | DOK 08 [ 08 дек 2015, 20:42 ] |
НЕ 0,1 а 20-30кг воздуха,тд05 будет прокачивать столько воздуха при 1баре как тд04 при 1,5 и всёравно на тд05 при 1 баре будет лутше ехать чем тд04 на 1,5 только на больших оборотах. |
Страница 49 из 49 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
