Январь 5.1, ай нид хелп!!!
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=71&t=3837
Автор:  Rustam_71 [ 21 июл 2015, 23:46 ]
Заголовок сообщения:  Январь 5.1, ай нид хелп!!!
Доброго времени суток, извиняйте если не в той ветке но тут больше практиков, если найдём решение проблеммы то скопипастим его в ФАК или в более профильную тему о настройках январей чтоб местным поиском гуглилось, а эту удалим чтоб не засорять турбо-ветку. Инфа любая нужна срочно!!!
Суть проблеммы, есть опель фронтерра с двигуном 2.4 на январе 5.1 2111-1411020-71, на волгофорсах с вазовским ДМРВ дроссельным узлом. Мозг сдох намертво, что за прошивка там была неизвестно. Купили новый мозг, естественно со сток вазовской прошивкой, оно даже заводится но ХХ не держит и как прогреется начинается дикий расколбас.
Но это так, для затравки, главная проблемма, не получается войти в режим программирования!!! Диагностика работает, при подаче + на 47ю ногу и включении зажигания бензонасос не включается и не входит ни в диагностику ни в программирование.
Тот же самый ноут, тот же самый провод, тот же самый софт, на ниве соединяется и прошивае, а тут никак. Пробывал и чиплодырем и комбилодырем, нивкакую, в чем может быть загвоздка???
Какие ещё есть тонкости и хитрости?
В прошивку думаю накидать калибровок из прошивки 406го мотора, atomictune на 71 блоке без ДК не поможет при откатке БЦН?
Заранее благодарю за оперативность, очень надо!
Главное сейчас в режим программирования войти.
Автор:  carmack [ 22 июл 2015, 01:07 ]
на свежих контроллерах надо еще подавать + на питание от главного реле 37 пин емнип.
на 2.4 в первую очередь надо думать о квантовании по цн, пиковое наполнение от 1.5 литра мало
Автор:  Rustam_71 [ 23 июл 2015, 12:27 ]
Вчера не вышло попробывать, сегодня после работы будем пытаться. Если получится то тему можно будет закрывать, вечером отпишусь по результатам.
Автор:  Rustam_71 [ 24 июл 2015, 09:34 ]
Ване респект, подача + на 37пин помогла!!!
Теперь подгоняем прошивку, как выяснилось форсунки там вазовские, ДМРВ врёт, на ХХ показывает 28кг, ставим другой датчик и сразу же падает до 15кг. Но это всё мелочи, надо с пуском разобраться, при включении зажигания РХХ встаёт в 50шагов, в прошивке положение РХХ на пуске 120 а он всё равно в 50, заводится и еле работает с диким расколбасом на 650об/мин хотя в прошивке стоит желаемый холостой 950. Но стоит газонуть один раз и ХХ становится 950 и РХХ начинает двигаться, встаёт где то в 75-85шагов.
Вопрос, где в прошивке выставить положение РХХ на пуске, и почему после пуска он сам с 50 не сдвигается пока не газанёшь?
Автор:  carmack [ 24 июл 2015, 12:15 ]
еепром от текущей прошивки заливал отдельно? ошибки на включенном зажигании есть? скинь прошивку и лог запуска на почту (лс)
