Дизель ВАЗ 341
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=73&t=1291
Страница 1 из 4
Автор:  MTZ82 [ 15 фев 2016, 18:37 ]
Заголовок сообщения:  Дизель ВАЗ 341
Всем приятного времени суток.
Товарищу предложили ВАЗ 2104 с дизельным мотором ВАЗ 341 почти даром, в результате возникла идея переставить этот мотор в его Ниву ВАЗ 21214.
В связи с этим возникло несколько вопросов, может ктото так уже делал, либо промто хорошо знает этот мотор.
1 Как он стыкуеться с ВАЗовской коробкой передач - у коробки стандартный колокол или переходной. Хотя колокол можно будет взять с четверки.
2 Совпадают или нет расположение опор двигателя ВАЗ 341 и опоры бензинового мотора, в том числе и задней опоры.
3 отличаеться или нет выпускная труба (штаны), от бензинового мотора, а точнее положение фланца где стыкуеться выпускной колектор со штанами. Сам фланец вроде такойже.
4 Упреться или нет паддон в передний редуктор, хотя скорее всего упреться, не зря у четверки с дизелем средняя рулевая тяга оригинальная. И соответственно где у него расположен масленный насос - можно ли будет переварить паддон.
Всем откликнувшимся большое спасибо.
Автор:  Glu777 [ 15 фев 2016, 19:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дизель ВАЗ 341
Думал в свое время о таком. Отказался. МОтор слабый, ресурс 50-70т, все постоянно сыпется, короче - отстой полный.
Автор:  MTZ82 [ 15 фев 2016, 19:45 ]
В плане ремонта пока больше напрягает где на ВАЗ 341 брать запчасти.
Залез на сайт Алтайского моторного завода, там про этот двиоатель даже не упаминаеться уже.
Автор:  Нивер [ 15 фев 2016, 19:51 ]
Нигде, у меня гдет письмо от представителей БТМ лежит что по з/ч осталось - там пара позиций не самых актуальных. И всё.
Да и смысла нет ровно никакого - он хуже мотора 2106 во всём, только если халява по диз. топливу лютая есть, но даже с такой я бы себе никогда не взял это.
Автор:  MTZ82 [ 15 фев 2016, 20:11 ]
Полазил по интернет магазинам - запчастей на этот двигатель просто нет, хотя некоторые детали там от бензинок подходят. Получаеться двигатель до первой поломки.
Товарищ двигатель хочет поставить из за холявной солярки.
Привлекло в этом моторе то что его довольно просто установить в Ниву.
Автор:  Козырёнок [ 15 фев 2016, 20:29 ]
@MTZ82 , ездил я на такой 4-ке, вернее пробовал, не езда а сплошные напряги
а для Шнивы вобще будет полный швах, на 4-ке он по ощущениям был слабее чем движок от копейки 1,2
зимой запустить проблема, на низах не тянет, при трогании постоянно глохнет, выше 3000 крутиться не хочет
чем так ездить лучше торговать солярой а на вырученное покупать бензин :smile_nod: :smile_whew: :smile_tmi:
Автор:  Dr.Smith [ 15 фев 2016, 21:14 ]
@MTZ82 , не надо связываться. Про запчасти - раз
ресурс - два
Тупой и неедущий - три.
Поводов достаточно, чтобы отказаться от этой затеи.
Автор:  alexng [ 15 фев 2016, 21:22 ]
Где-то читал, что на 4ке поменяли этот дизель на бензинку, потому что с этим дизелем некто покупать не хотел.
Автор:  Dr.Smith [ 15 фев 2016, 21:30 ]
на прежней работе была 4-ка с таким движком, но там от безысходности ей пользуются - соляра халява, ну и как-то передвигается.
Зашёл вопрос подшаманить движок - нашли только прокладку ГБЦ. Короче так и ездит дальше, по расчётам проще бензинку вткнуть, чем этот дизел ремонтировать.
Автор:  MTZ82 [ 15 фев 2016, 22:04 ]
Всем большое спасибо. Вы правы, придется отказаться от этой затее.
Отсутствие запчастей, а точнее их Категорически полное не существование :smile_sadsmile: переводит мотор в разряд одноразовых - ездить то можно, но до первой поломки. И плюс как отметили выше - нехватка мощности.
