Дизель не тянет http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=73&t=4972 |
Автор: | Дизель51 [ 19 дек 2013, 22:56 ] |
Заголовок сообщения: | Дизель не тянет |
Машина от от Темы +, FIAT 1,9 TD,кпп Айсин ,раздатка скоростная от них же , проблема вот в чём, в середине крутого подьёма теряет тягу. Что подскажете ? |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 19 дек 2013, 23:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дизель не тянет |
Дизель51 писал(а): Машина от от Темы +, FIAT 1,9 TD,кпп Айсин ,раздатка скоростная от них же , проблема вот в чём, в середине крутого подьёма теряет тягу. Что подскажете ? Проверить топливо подачу. :
Автор: | Дизель51 [ 20 дек 2013, 00:31 ] |
ВСЁ НОРМУЛЬ, ЛЬЁТ КАК ПОЛАГАЕТСЯ, Я ПОЛАГАЮ ! |
Автор: | <BlaZZer> [ 06 янв 2014, 15:41 ] |
Начни с проверки подачи воздуха и топлива. Какой выхлоп? чистый? дым? если дым то когда и какой при перегазовках или на холостых? Причин НЕ тянет не так уж и много: Дымит черным - топливо! Проверь Тнвд,распылители форсунок. Дымит белым - воздуха мало проверь фильтр и турбину Дымит белым с паром пробило прокладку. Тахометр подключен? Заводится нормально? Больше инфы нужно шоп хотя бы приблизительно определить причиную А вобще перво наперво проверь компрессию.Диагностика дизеля начинается пржде всего с компрессии в цилиндрах!!! |
Автор: | Плюшкин [ 20 май 2014, 08:35 ] |
если середина или конец крутого подъёма, то сколько топлива в баке???? а то мож ужо воздух хапать начинает... Зы при запуске дизеля поставил фильтр вместо топливного масляный, так он сволочь непропускал топливо в нужном количестве в насос ТНВД и как правило нет тяги и мощи ДВС... замена фильтра на нормальный решило проблему.... через 1,5 года проблема выскочила опять с тягой... посидел почесал репу, заменил топливный фильтр на новый и опять всё появилось... |
Автор: | Meg [ 20 май 2014, 08:53 ] |
Дизель51, : 1. Замени топливный фильтр. Если не помогло --> 2. Поставь прозрачные шланги на "тудатку" и "обратку" в ТНВД. Есть пузырьки - ищи подсос воздуха. Если нет --> 3. Подключи сканер и посмотри угол опережения впрыска на разных режимах работы дрыгателя. Если угол поздний и не меняется (меняется не правильно) - это или износ насоса, или заклинил автомат опережения или тупо забились грязью сеточки/каналы в ТНВД. |
Автор: | Uncle RU [ 16 сен 2014, 12:22 ] |
Дизель51, проходили, распредвалу - кирдык, если гарантия не кончилась- в тему если кончилась - увы : ЗЫ: Третим будеш : : |
Автор: | Uncle RU [ 16 сен 2014, 12:24 ] |
Meg, какой сканер : там нет иликтроники : |
Автор: | KukaFoto [ 12 ноя 2015, 17:05 ] |
Дизель51, нашел причину? |
