 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: На что поменять OMVL STD (110 KW) ?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2022, 11:30
  •  4289
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
С 2014 года стоит редуктор OMVL STD (110 KW) с интегр. ЭМК.
Похоже, что надо менять ремкомплект т.к. машина после того как была заглушена на газу, на след. день на бензине будет заводиться секунд 5-6. Если же газа вообще нет, тогда заводится идеально. Сказали, что надо менять какой-то там то ли сальник,то ли что-то еще.
А т.к. пробег на этом редукторе 9 лет и 80 тыс.км, то решил поменять целиком ремкомплект. Ну и в шоке от цены, примерно 4 т.р.
Думал новый редуктор столько же примерно, а сказали, что снят с производства.
Теперь вот думаю, на какой менять ?
Посоветуйте.
А вообще, ныне установленный на 110 кW не слишком ли избыточный ?
80 л.с. = 60 кW.
Добавляем запас 10-30% и получаем 66-78 кW. А у меня их аж 110.
LE 2013
 Заголовок сообщения: Re: На что поменять OMVL STD (110 KW) ?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2022, 12:42
  •  114
  •  27 фев 2021, 19:35
Сдаётся мне , что у тебя клапан не держит , а если так , то весь редуктор перебирать не обязательно.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2022, 13:12
  •  10241
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@dark70 , скатай к газовикам - они лучше знают, что поставить в условиях импортозамещения.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
В том году также заменил - начало вонять, подъехал к ним - сказали запчастей нет и заменили редуктор.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 30 сен 2022, 16:02
  •  4289
  •  Краснодар
Они же и высказали предположение и предложили менять ремкомплект.
и заменили редуктор
И какой поставили ?
@Андрей34 , может и так. Но один фиг, по пробегу и по годам ремкомплект надо менять, правильно ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 30 сен 2022, 16:05
  •  10241
  •  Челябинская обл
не знаю и не лажу туда кроме как фильтра менять.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 30 сен 2022, 19:30
  •  996
  •  16 дек 2015, 12:02
Poletron попробуй
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 30 сен 2022, 20:22
  •  4289
  •  Краснодар
Poletron попробуй
А поточнее ?
Вбил в поисковик. Это же и мозги менять и проводку к форсункам и к мозгам. Не вариант.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 30 сен 2022, 22:10
  •  4289
  •  Краснодар
В общем, заказал ремкомплект за 2500р.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 01 окт 2022, 21:36
  •  996
Зачем??? Если даже датчик не подойдет - переходник руками делается.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 03 окт 2022, 00:15
Администратор
Администратор
    3844
  •  19028
  •  28 фев 2007, 11:13
2 бака бензина - шок??
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
