 [ Сообщений: 1391 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 07:47
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
Bender Sgibatel писал(а):
Установил ГБО 4 поколение, Диджитроник, раздельный впрыск ... сегодня на трассе бабахнуло так, что там что-то прорвало
Похоже впендюрили 2-е поколение по цене 4-го. На 4-м бахов быть не должно или как вариант не закрываются газовые форсунки.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 15:51
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Bender Sgibatel,
Так и думал,что у тебя Бош МР 7.На нем стрелять в глушаке может.У него при торможении двигателем отключаются катушка зажигания.Скорее всего форсунки льют газовые,а почему -вот это вопрос газовщикам.Может регулировали так.... .Возможно газовую карту подняли прям с холостых оборотов,или хотели избежать глохонья двигателя при сбросе газа и при этом ЭБУ газа принудительно газ добавляет.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 14:49
  •  5
  •  20 окт 2013, 20:11
В общем заварил бачок глушака, раскрыло его по шву от хлопка, заменил свечи и высоковольтные провода, хлопки пропали,два дня по городу,сегодня по трассе и по горному серпантину, хлопков нет.Прошивку перезаливать бензин-газ пока подожду.Расход такой же 43л.на 280км. в принципе смирился, как мне объяснили можно уменьшить расход топлива но соответственно снизится динамика, в любом случае даже с таким расходом экономия в сравнении с бензином ощутимая.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 15:58
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
Засеки сколько бензы уходит на сотню при такой езде на газе (прогрев, переход на бенз при повышенных оборотах и т.п.) Интересно знать.
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 29 окт 2013, 16:17
  •  293
  •  29 окт 2013, 13:55
  •  г Саратов
Оборудование надо ставить с ОБИДИ коррекцией и проблем не будет!!!
2121,21213,2123. АМУЛЕТ2012 ГБО AUTOGASitalia сОБДи корекцией.АНЦ.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 21:15
  •  293
  •  г Саратов
Всем привет!Ежу на газе с1997г.Если кому то смогу помочь -буду рад!
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 14:46
  •  79
  •  14 апр 2013, 01:53
Опыта эксплуатации авто на газе нет совсем. Перевел машинку на газ (4-е поколение, LPG TECH)в четверг (31.10.2013)
Проехал 700 км. Сегодня загорелась лампочка чек энджин. Из под кожуха рулевого вала вывалились провода( отлично проложили) хорошо хоть на вал не намотало. В панели приборов что то щелкает - не закреплено.
Расстороился, немного переживаю из-за лампочки Чек энджин.
Это нормально? в порядке вещей что после перехода на газ возникают некоторые проблемы?
Ну всё! Приехали!
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 17:52
  •  386
  •  03 дек 2009, 16:25
  •  Москва-Голицыно
Нет, не нормально.
Только чек на ШН может загораться (и гаснуть) порой и от изменения автомсферного давления и погоды.
Вот вывалившиеся провода - не гут + щелчки.
Дуй обратно к установщикам.
У меня халтура с прокладкой магистрали на паджеро4 закончилась повреждением трубки заднего кондиционера....
паджеро4 3.0 бенз (ГБО) 2012 107 т. км + МиниКуперКлабмен JCW (214 лысы, клиренс 10 см) 2007 117 т. км +
мазда мх3 1997 239 т. км (продаецо) + ниссан террано олдскул 1992 т.дизель 370 т. км лифт 21 см (где-то гниет).
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 18:03
  •  419
  •  23 сен 2010, 18:56
  •  Рязань
RUSrus,
это норм явление, у меня постоянно выдаёт ошибку 172(слишком богатая смесь), просил газощиков посмотреть-посмотрели убавили, сказали на минимуме и если ддальше убавлять то ехать перестанет. Так и езжу, обычно появляется когда в натяг разгоняешь(ну на 4-й с 50 км/ч например).
Рекомендую поставить бортовой комп, которой ошибки показывает и удаляет (у меня Штат, брал рубля за 3 вроде, ставил сам минут за 40).
Других проблем не возникало, на газе 3 года. раз в 10 т.км. надо к газовщикам, на ТО редуктор чистить(ну это она когда перекидывать на бензин начнёт постоянно), ну и фильтр поменять
Bender Sgibatel,
ну и у меня где-то так, по трассе на 350 хватает.. иногда )))
ВАЗ-21053; ВАЗ-21099i; РШНГ LC 2010.
Hover H3, 2010, ГБО
"Колор-сервис" г. Рязань - желаю вам зла!
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 18:56
  •  742
SturMAN62, а сколько у тебя "фоновый" расход бензина при езде на газе, не замечал? Ну когда редуктор чистый и всё отрегулировано.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1391 ]  На страницу Пред.    След.
