 [ Сообщений: 1391 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 21:34
  •  293
  •  29 окт 2013, 13:55
  •  г Саратов
user_internet писал(а):
Неделю назад заехал к своим газовщикам заменить фильтра
кстати а через какой километраж необходимо их менять, и сложно ли самому?
Самому можно легко только надо их заехать взять ,ну а если уж заехал то и заменят (работа бесплатно)!менять через 10000т\к
2121,21213,2123. АМУЛЕТ2012 ГБО AUTOGASitalia сОБДи корекцией.АНЦ.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 21:53
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
almaz писал(а):
podvoh48 писал(а):
almaz писал(а):
[quote="podvoh48"]Всем здравствуйте, подскажите нужно ли на газовую трубку которая идет от балона к редуктору одевать кембрик или гофру, или можно проложить просто голую?
Уменя просто голая,хочу менять на пластик (новая технология)
про пластиковую трубку можно поподробней .
Неделю назад заехал к своим газовщикам заменить фильтра ,а они делали заказ на новые трубки,от меди отказываются!Вот я и запал![/quote]
Щас модно всё на пластик менять.Медь дорогая зараза.А ещё говорят ,что в медных трубках из за химии газа реакция идёт :smile_bigsmile: .Встаки металл есть металл,мороза не боится,огня так же и перерезать достаточно сложно :!: :!: :!:
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 05:22
  •  419
  •  23 сен 2010, 18:56
  •  Рязань
user_internet
тот который после редуктора(тонкой очистки) менять как бензиновый на классике - два хомута открутить
другой фильтр стоит в редукторе - надо разбирать редуктор
у меня когда начинает переключаться на бензин меняю фильтр тонкой очистки, потом когда опять переключается еду на газовое ТО(там уже его не меняю). переодичность замены зависит от качества газа. у меня где-то 10т. после ТО замена фильтра и 13т. между ТО
ВАЗ-21053; ВАЗ-21099i; РШНГ LC 2010.
Hover H3, 2010, ГБО
"Колор-сервис" г. Рязань - желаю вам зла!
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 12:42
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
газовый баллон под багажником и фаркоп -- совместимо?
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2014, 21:01
  •  246
  •  13 дек 2006, 19:51
  •  г.Нефтеюганск
paarazit писал(а):
Кстати, открою вам секрет, мож кто не знал - при эксплуатации двигателя на газу масло можно менять в ДВА раза реже! Если синтетика - порядка 50 тысяч!!! Газ сгорает с вдвое меньшей температурой и скоростью(отсюда отсутсвие детонации при октановом числе газа до 10:smile_cool:, поэтому масло не шлакуется и меньше испаряется.
Очень не советую. Как может газ сгорать с вдвое меньшей температурой и скоростью? С чего вдруг?
С газом масло действительно меньше страдает в части насыщения продуктами сгорания бензина (сажа, сера и.т.д.), но кроме этого масло так же (а то и сильнее) старится от воздействия высокой температуры. Присадки также срабатываются.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2014, 21:09
  •  246
  •  г.Нефтеюганск
paarazit писал(а):
Но воздуха для сгорания газа нужно почти вдвое больше чем для бензина. отсюда более частая смена воздушного фильтра.
Тоже ерунда.
А на бензине лишний воздух, засасываемый в цилиндры куда девается?
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2014, 13:57
  •  419
  •  Рязань
Kutuzov_666 +1, только если верить интернету, там вообще почти всё одинаково
другое дело, что масло действительно выглядит свеженьким при замене, но тут каждый сам....мне не жалко, я каждые 7-8 т.км. меняю - особо не напряжно, а душа спокойна )))
Hover H3, 2010, ГБО
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2014, 18:28
  •  246
  •  г.Нефтеюганск
Это да, заметно, отсюда и соблазн.
Хочу перевести свою Шнивку на газ после 8 лет и 105 тыс пробега.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2014, 21:19
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Кол-во воздуха что на бензине что на газу одинаково,Скорость сгорания газа ниже и тепла выделяется больше. Масло может чуть медленее старится на газе чем на бензине. Масляная плёнка не смывается газом со стенок цилиндров как при работе на бензине.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 23:53
  •  15
  •  07 ноя 2014, 22:22
перевел свою - 8 лет 166тыс., проехал 8 тыс. на газу....стоит Томассето, 4-е поколение ТТТ...все ОК, берет на 1 л. больше, по тяге - если знать где заправлятся то разницы как бы и не чувствуется...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1391 ]  На страницу Пред.    След.
