 [ Сообщений: 1115 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2014, 00:17
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Может и работает, я просто заправляюсь в одном месте, автоматика срабатывает примерно на 43, 44литрах.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2014, 18:44
  •  950
  •  тверь
Люди добрые подскажите, начала тупить машина на гбо, нагревается градусов до 80 и начинает троить, пару секунд работает провал, может заглохнуть, такое ощущение что ктото играется с газовым краном. На бензине все ок. При снятии разъема с любой из газовых форсов машина троит, но работает без провалов. На бк ошибок никаких, только заметил когда начинаются провалы, расход с 1.2 падает до 0.6.
И еще один момент, при отключении лямбды, все проходит и мафынка работает норм, при подключении опять провалы.
Посоветуйте где начать копать?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2014, 18:58
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
Может в лямбде и проблема? :?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2014, 19:51
  •  950
  •  тверь
Думал, но на бензине все норм.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 04:37
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
евген 83, у вас морозы не ударили? У меня с началом холодов появилась такая проблемка - если поехать сразу после перехода на газ( у меня это+35) то при разгоне появляются провалы, как будто подтраивает. Немного прогреется - пропадает.
Покурил и-нет...
Утеплил трубчатым утеплителем шланг с паровой фазой - от редуктора до газовой рампы. Сам шланг, датчик температуры, фильтр. Проблема пропала, мало того, даже после часовой стоянки( на улице -5..-10), машинка переходит на газ уже через пару секунд.
У меня подогрев взят с ДУ, заодно и шланги подогрева тоже утеплил. Думаю не помешает и редуктор утеплить.
Может у тебя нечто подобное?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 07:15
  •  950
  •  тверь
Морозы небольшие, ну тут как раз наоборот, градусов до 70-80 работает потом начинается, дк отключаешь все норм. Попробую дожечь газ может дело в нем.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 14:15
  •  950
  •  тверь
Вот еще, сегодня очистил таблицу адаптации эбу через бк(так называемая функция форсаж), проблема исчезла, обрадовался, но зря. Через 5-7 минут все повторилось, опять очистил, заработало, опять не надолго.
Еще вопрос, а разве гбо должно быть подключено напрямую к акб?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 14:31
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Ну, через предохранитель, конечно, а так - да, чем прямее, тем лучше. В идеале ля всякой допнагрузки надо поставить колодочку на 5-10 предохранителей под капотом, и туда его, ГБО, и завести.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2014, 15:21
  •  950
  •  тверь
longer, это понятно, но тогда получается утечка, пока немогу замерить , но судя по искре не плохая. Кстати акб, если машину не трогать, за неделю садится почти в ноль.
ИМХО: должно включаться с поворотом ключа зажигания.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 23:58
  •  41
  •  04 апр 2013, 22:55
Друзья. Посоветуйте контору в Москве или МО где смогут нормально поставить гбо на Шниву '13 года выпуска. Баллон снизу, соответственно глушак или Резол или переделка, но с сертификатом.
Контор, то много... Но хочется совета.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1115 ]  На страницу Пред.    След.
