 [ Сообщений: 1115 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2014, 17:48
  •  1005
  •  05 июл 2011, 21:31
Может ли машина переключаться на бензин, точно также как когда заканчивается газ, переключается со звуковым сигналом?
Заправил 49 литров в 50 литровый баллон, отсекателя нет. Поехал в Чебоксары, 160 км, вечером поехал обратно, ехал спокойно, обороты 3000 -3500, с корость 100 - 110 по жипиэс. При пробеге 269 км на обратном уже пути, сигнал "кончился газ", еду на бензине и думаю минимум 330 км должен был проехать. Заправка неподалеку, заехал, утрамбовал ровно 36 литров. На пустой бак 36 литров бывало только в жару 35 градусов, а тут минус 2. То есть получается зумер пропиликал, когда в оставалось не менее 12 литров газа, либо расход по трассе при спокойной езде составил около 20 литров на сотню.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2014, 21:45
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Может просто давления газа упало и она переключилась на бензин. к примеру давиш газ сильно, а газу не хватает. В такой ситуации можешь вручную газ включить и ещё проехать с десяток километров но только в спокойном режиме. А вообще то нужно настройки смотреть или с компом ездить и смотреть почему переключилась на бензин если в баке ещё есть газ.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2014, 07:08
  •  263
  •  23 фев 2013, 06:45
  •  Воронежская обл
Могу предположить что необходимо заменить фильтры на ГБО.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2014, 21:36
  •  1005
Поехал к газовикам менять фильтра, фильтр в редукторе не смогли заменить, при закручивании вентиля газ не перекрывается, поеду, когда газ выработается и вентиль заодно посмотреть. Машину скоро в гараж на долго.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2014, 21:59
  •  263
  •  Воронежская обл
было у меня такое, на редукторе на семерке пытался поменять мембраны. Если оставили закрытым вентиль то к утру сам закроется. Видно давно или совсем его не крутили.Закис.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 09:43
  •  1005
Вентиль оставил открытым, газ вырабатывается и фильтр поменяют и вентиль на клапане проверят. машину скоро замораживать на несколько месяцев нужно чтоб вентиль не закисший был.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 23:59
  •  15
  •  07 ноя 2014, 22:22
У меня вопрос - стоит балон на 40 л., а влазит 31-33л. это нормально? при чем балон новый (8 тыс.пробега)?
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 00:34
  •  312
  •  29 окт 2012, 16:26
  •  Белг. обл.
У меня точно так, хотя отсекатель заблокирован.
Существуют мультиклапаны для установки под разным углом к горизонту - большинство 30 градусов, реже 0 градусов, если угол не выдержан в силу компонвочных причин, то газ не выбирается до конца, а наличие "мертвого остатка" не всегда можно проконтролировать, само собой если в баллоне зря болтается около 5 литров, то 40 литров туда уже не затолкать.
Но особо ушлые заправщики могут : :
3303, 21213, 2123
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 10:15
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
В баллон должно влезать примерно 80% от обьема, это 32л. Так что норм.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 14:18
  •  15
спасибо!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1115 ]  На страницу Пред.    След.
