проблема с ГБО зимой http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=75&t=4996 |
Автор: | Саша Diesel 2123 [ 21 фев 2007, 23:13 ] |
Заголовок сообщения: | проблема с ГБО зимой |
Суть проблемы в том,что на морозе при режиме на газе и полностью прогретом ДВС машина дергается....как будто 1 свеча то работает то нет.ГБО у меня 4-го поколения(впрыск) ставилось в резоле.На гарантии.Так вот приехал в Резол,объяснил че да как-они снимают тшланг с рампы газовых форсунок(после редуктора)...а подачи почти нет :? Потом дуют воздухом в баллон : и подача отличная!! ![]() Их объяснение такое-типа газ зимой на многих заправках не правильный те-летний : он на морозе перестает испаряться и давление в баллоне падает...вот они в баллон дунули и газ пошел....проехал я 100км и опять : теперь вот думаю...вроде на разных заправках заправляюсь.. и в первые морозы проблем не было...мож они мозг парят :?: и ждут када у меня гарантия кончиться : месяца 2 еще : мож редуктор накрылся : У кого нибудь были подобные проблемы :?: :?: |
Автор: | Жендос [ 21 фев 2007, 23:33 ] |
Да не было у меня такого, единственно что бывает, при сбросе акселератора, переключается на газ и глохнет, но это типо не прогрелся , потом все в норме. Заправляйся только на проверенных заправках, ( МГЗС), рулит. У меня их , например , только две. |
Автор: | Саша Diesel 2123 [ 22 фев 2007, 00:02 ] |
Beduin, Вот и у меня началось с того что в режиме автомат при переключении на газ глохла...потом дошло до дерганья....Завтра попробую заправиться в другом месте.... |
Автор: | lois [ 22 фев 2007, 00:13 ] |
Если бы накрылся редуктор, то вылечить его подув в балон незя. Газ действительно разный, и чтобы он не замерзал в пропан зимой добавляют бутан. Так, что машинку надо загнать в тёплый бокс, может аттает? |
Автор: | nazar72 [ 22 фев 2007, 01:13 ] |
Сдается мне, конденсат в магистрали замерз или еще где-то. По хорошему надо смотреть с самого начала: мультиклапан(приемная трубка), магистраль(она как раз продувается высоким давлением), газовый клапан(он сейчас ставится? в нем мелкая сеточка, которая забивается всякой хренью), ну и пусть смотрят первую ступень редуктора. По секрету могу рассказать как проверить подачу газа к редуктору: закрываем магистральный вентиль на мультиклапане балона, от редуктора акуратно откручиваем и отводим немного в сторону медную подводящую трубку(при отсоединении может стравиться газ в небольших количествахсделает"ПЩЩ)открываем вентиль, переключатель в салоне ставим на "ГАЗ" (капот должен быть обязательно открыт!)и включаем зажигание. Газ должен бить мощной струей без фырканий и пропусков. Выключаем зажигание, закрываем вентиль, предварительно намазав суриком или подмотав ФУМ подсоединяем трубку, открываем вентиль, включаем зажигание и мыльным раствором на всякий случай проверяем все соединения на магистрали. Если все хорошо, радуемся жизни ![]() |
Автор: | knut [ 22 фев 2007, 13:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: проблема с ГБО зимой |
Саша Diesel 2123 писал(а): Суть проблемы в том,что на морозе при режиме на газе и полностью прогретом ДВС машина дергается....как будто 1 свеча то работает то нет.ГБО у меня 4-го поколения(впрыск) ставилось в резоле.На гарантии.Так вот приехал в Резол,объяснил че да как-они снимают тшланг с рампы газовых форсунок(после редуктора)...а подачи почти нет :? Потом дуют воздухом в баллон : и подача отличная!!
![]() Их объяснение такое-типа газ зимой на многих заправках не правильный те-летний : он на морозе перестает испаряться и давление в баллоне падает...вот они в баллон дунули и газ пошел....проехал я 100км и опять : теперь вот думаю...вроде на разных заправках заправляюсь.. и в первые морозы проблем не было...мож они мозг парят :?: и ждут када у меня гарантия кончиться : месяца 2 еще : мож редуктор накрылся : У кого нибудь были подобные проблемы :?: :?: проблема неправильног (незимнего) замешивания может иметь место... сам видал как с заправленной газели сливали (перестала работать после заправки) газ как воду |
