Стрельба в глушитель http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=75&t=5018 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | WESTR [ 01 сен 2008, 14:20 ] |
Заголовок сообщения: | Стрельба в глушитель |
при торможении двигателем стреляет в глушитель.топливо ГАЗ система газоподачи простая. : в чем причина? |
Автор: | Максимка2 [ 01 сен 2008, 14:25 ] |
WESTR, Название темы провокационное...Кто туда стреляет и за чем? и самое главное как он догоняет чтоб туда стрельнуть? А если серъёзно то это косяк газовой аппаратуры, надо ехать к специалистам, системы того поколения которые ставятся на Шниву не должны подовать газ когда происходит торможение двигателем, а у тебя похоже газ подается.... |
Автор: | Пряник [ 01 сен 2008, 15:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стрельба в глушитель |
WESTR писал(а): при торможении двигателем стреляет в глушитель.топливо ГАЗ система газоподачи простая. : в чем причина?
ух ты, значит я не один такой счастливый : была у мну такая же байда, тоже был обычный газ, тоже стрелял при торможении двигателем. долго с этим боролись, и газ смотрели, и контроллер перешивали - безрезультатно. в итоге как то раз на трассе так хлопнуло, что задняя банка глушителя раскрылась по шву как бутон розы : : : неделю ездил как стрисракер с приматоком : было это все два года назад, поэтому уже не помню в чем было дело. кажется истинную причину хлопков так и не нашли : . в итоге сняли родной контроллер и воткнули январь 5.1 от ВАЗ-2111, загнали две прошивки под газ и бензин, и до сих пор так езжу : |
Автор: | omich [ 02 сен 2008, 05:50 ] |
Цитата: топливо ГАЗ система газоподачи простая. в чем причина?
Вот в этом и причина! Дело в том, что на режиме принудительного холостого хода у нас ЭСУД прекращает искрообразование, и получается, что газ, не сгорая в цилиндрах, идет дальше в выпускной тракт. Потом мы давим газ, переходя к рабочему режиму, появляется искра на свечах и БАБАХ! Насколько он будет сильный, этот ьаьах, зависит от состава смеси в коллекторе, глушителе и т.д. Пути решения проблемы: 1. Меняем редуктор на тот, который на ПХХ перекрывает подачу. 2. Ищем прошивку, которая не отключает искру на ПХХ 3. Не тормозим двигателем. |
Автор: | omich [ 02 сен 2008, 05:51 ] |
Вот в этом и причина! Дело в том, что на режиме принудительного холостого хода у нас ЭСУД прекращает искрообразование, и получается, что газ, не сгорая в цилиндрах, идет дальше в выпускной тракт. Потом мы давим газ, переходя к рабочему режиму, появляется искра на свечах и БАБАХ! Насколько он будет сильный, этот бабах, зависит от состава смеси в коллекторе, глушителе и т.д. Пути решения проблемы: 1. Меняем редуктор на тот, который на ПХХ перекрывает подачу. 2. Ищем прошивку, которая не отключает искру на ПХХ 3. Не тормозим двигателем. |
Автор: | WESTR [ 04 сен 2008, 18:16 ] |
всё ясно. проще двигателем не тормозить : чем искать причину.СПАСИБО ВСЕМ!!!!!!!!!!! |
Автор: | Тридэфикс [ 04 сен 2008, 18:20 ] |
WESTR, бл*!!! ну это же свинство.. неужели при установке ГБО сразу не меняют прошивку?! я б мозг по**л этом горе мастерам, но на газе не езжу принципиально, боюсь его (суеверный, курить люблю) |
Автор: | SHTIFT> [ 04 сен 2008, 21:15 ] |
МП7 и ГБО это вообще нонсенс! И даже 797, для ГБО самый приемлемый вариант, это Я5, Я72 с двухрежимкой, или ГБО 4-го поколения, т.называемый газовый впрыск, игрушка довольно дорогая и вообще, ГБО окупается только на коммерческом транспорте, простой частник от ГБО только несёт убытки, накалывают на заправке, хреновый газ, нагрузка на узлы ДВС не предназначенные для температуры и время горения газа. Ну и стоимость его настройки и обслуживания. От одного только ХЛОП ![]() |
Автор: | Лев [ 21 сен 2008, 09:58 ] |
Для Шеви неподходит класика ГБО, без прошивки мозгов будет будет стрелять в глушителе, а при плохой регулировке реруктра даже на перепрошитых мозгах возможны хлопки в ресивере. Я все это прошел,поэтому поставил Easy Lovato (впрыск) и забыл про эти беды. Кроме этого ,значительно улучшилась динамика двигателя на газе и сократился расход газа на 10-15%. |
