Уважаемые Господа. Нарисовалась проблема. Попытаюсь объяснить как можно проще.
Установлено у меня ГБО 4 поколения, работает исправно, но последнее время стали проявляться неисправности в самостоятельном переключении на бензин, а потом на газ. Промучив газовщиков и меняя блоки и запчасти ГБО проблема не решилась, потом выяснилось что пропадает управляющий сигнал ГБО который взят с форсунок. На газу объездил 15тк проблем не было. Также пропадает плюсовой сигнал с кнопки включения обогрева заднего стекла, с этого провода у меня взято питание видеорегистратора магнитолы и управление дополнительным прикуривателем. Пропадает как то непонятно можно сказать проседает кратковременно. То есть магнитола и регистратор не отключаются а газовое оборудование отрубается и устройства вставленные в прикуриватель, а он в свою очередь питается через реле от провода обогрева заднего стекла. Связь между питанием форсунок и подогрева стекла похоже прямая ведь на них появляется плюс при повороте ключа зажигания.
Наверно запутано описываю проблему
Просадка или отключение проявляются, в момент переключения передач, или при сбросе скорости, при езде по трассе работает все норм.
Мож кто скажет куда смотреть и что проверять. массы протянуты, ремень генератора натянут, напряжение в сети при езде 14,2 при включенных фарах и печке 13,8.
Админы тему перенесли в раздел ГБО, но проблема именно с электрикой, а ГБО это просто следствие показывающее неисправность.
