 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка после установки ГБО
Сообщение Добавлено: 08 июн 2023, 23:42
Администратор
Администратор
    3850
  •  19038
  •  28 фев 2007, 11:13
ЕЩе некоторые ошибки в маске нужно деактивировать, например, все про слишком бедные и богатые смеси, чтобы чек не горел не по делу. Короче - другая прошивка нужна.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2023, 07:18
  •  9647
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Пробег 100 тыс.
Недавно прогорела прокладка
Теперь вот и думаю, может не зря пугали, что прогорание от ГБО ?
На этиж пробегах и на бензе у большинства прогорает.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2023, 11:38
  •  5697
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
  •  Омск
Нужно грамотного настройщика, к сожалению, те которые на газ устанавливают за очень редким исключением, делают по шаблону плюс минус коридор. Ездил и временами ошибки выскакивали то про смесь, то про каталик, потом пришло время поменять форсунки, поставил немного другие, машина на газу перестала работать. После этого проехал все известные и крутые СТО на ГБО в городе, а машина хоть и рабюотала, но мне не нравилось. В итоге с немного понимающим, не специалистом по настройкам, покатались с нубуком, случайно попали в нужную настройку, поняли что делать, настроили и все ошибки пропали и машина сразу поехала. Потом заезжал на обслуживание, показал мастеру СТО что настроили, он посмотрел, говорит нормально всё, а что было до этого? :smile_bigsmile:
Про прошивку, ездил сначала на заводской, не так давно перепрошил, сам разницы не почувствовал, ну вроде по низам тянуть лучше стала, но если лошадь и добавилась, то дохленькая, прошивщики и те, кто уже отдал деньги за такую прошивку, говорят, что это полезно для двигателя, лучше, чем не прошивать. ИМХО сейчас у газа свои мозги есть нормальные.
Хотя, не зря же прошивщик запретил 92 бенз лить, значит он сделал это
УОЗ нужно раньше делать для ГБО
А прокладка много у кого прогарает в районе сотки, не прогорает только у того, кто на шевике не ездит, а аккуратно передвигается :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 июн 2023, 11:52
  •  20514
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Не, не только. У меня не прогорала, потому как я её на 80 ткм сам превентивно поменял на металлопакет, чтобы не ждать грядущего прогара.. :smile_bigsmile:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 09 июн 2023, 14:55
  •  4291
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
@Glu777 , ясно.
Да, у меня периодически, после тяжелых условий, выскакивала ошибка про бедную смесь.
Я мастера попросил поставить, заранее купил такую. Тот сказал, что раз металлопакет, то обязательно шлифовать головку.
Я поставил в 2014 году ГБО, потом только ТО где кисточкой мазали и фильтры меняли.
Потом по статье вот отсюда https://www.drive2.ru/c/3227440/ (у меня и ГБО такое же) раз в год делал.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 09 июн 2023, 23:15
Администратор
Администратор
    3850
  •  19038
У 10% автомобилей примерно. У меня огромная статистика есть.
Добавлено спустя 50 секунд:
вроде на заводе давно ставят его, не?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Выравнивать плоскость по хорошему нужно при любом подъеме ГБЦ. если подъем из-за прогара - обязательно делать. Просто заменить прокладку - значит получить опять прогар в ближайшие 20т.км.
Прокладка, даже не металлопакет, просто так никогда не прогорает. Нарушается прилегание ГБЦ - и все, получайте. Если не нарушено прилегание, прокладка может и 200т.км пройти.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2023, 10:24
  •  4291
  •  Краснодар
Забрал машину. Кроме прокладки еще и клапана заменили т.к. подгорели. Сказали, что из-за газа.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 10 июн 2023, 12:54
  •  10294
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@dark70 , купи у @Glu777 прошивку газ-бензин - там идет смещение угла зажигания.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 10 июн 2023, 13:48
Администратор
Администратор
    3850
  •  19038
у нас есть только на старые блоки.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2023, 22:58
  •  4291
  •  Краснодар
Я на 92 практически с момента покупки, почти 100 тыс. проехал.
Обзвонил наверное всех (штук 10) установщиков ГБО неподалеку. Все как один заявили, что ездить с ноутбуком-это глупость, они этого делать не будут, настройки все делают на стоячей машине. Это не Краснодар. Ну а в Краснодаре я ставил в Италгазе, там точно никто ничего в движении настраивать не будет.
Значит опять буду по вот этой методике https://www.drive2.ru/c/3227440/
Т.е. сначала автокалибровку, затем поездить на бензине и сделать улучшенную.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
