Богатая-бедная смесь на газу, на бензине норма http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=75&t=61500 |
Страница 4 из 4 |
Автор: | Александр Панов [ 24 янв 2019, 17:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Богатая-бедная смесь на газу, на бензине норма |
fox77 писал(а):
если будут тупо лить, то как это будет проявляться? большой расход? Скорее всего нет, вероятно, под большой нагрузкой будет опять бедная смесь (ведь топлива будет не хватать даже при полностью открытых форсах). fox77 писал(а):
но задрал же, что бы свести линии вместе, а у других при сведенных линиях желтая спадающая... В приведенном тобой примере как раз задирают справа вверх из-за бедной смеси. Все таки нужна маркировка форс и диаметр жиклеров. Может установщикам лень было сверлить и они тупо задрали тебе давление (это просто предположение)? Некоторые форсы (например, мембранные AEB) нужно полностью разобрать чтобы рассверлить, а это геморно.... А редуктор, может, слабенький и не может качественно работать с таким давлением. Если установит диф давление 1,1, например, то он заработает стабильно |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
