Слишком бедная смесь http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=75&t=81662 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Геогрий [ 10 авг 2022, 07:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Слишком бедная смесь |
Crack писал(а):
ГБО 2-го поколения что ли? Точно! Машина 2003 г.в. пробег 236 тыс. |
Автор: | shmakich [ 10 авг 2022, 14:06 ] |
Геогрий писал(а):
Нет у меня газовых форсунок. А, так это тогда нормально, там всегда стреляет) Но обслуживать нужно еще тщательней и модно винтиком добавить ХХ, хотя это и не правильно. |
Автор: | Геогрий [ 10 авг 2022, 19:51 ] |
shmakich писал(а):
Но обслуживать нужно еще тщательней и модно винтиком добавить ХХ, хотя это и не правильно. На газе езжу с 1984 года. Был установлен на Москвич 2140. Регулировал всегда сам. С таким явлением столкнулся впервые. Где то валялся прибор ИКС 1 (индикатор качества смеси) надо будет найти и посмотреть цвет пламени. Хотя свечи по цвету одинаковые и светло коричневые. Буду копаться при наличии свободного времени. Ожидается клубная охота на перепела в Краснодарском крае, надо успеть. |
Автор: | dark70 [ 01 июл 2023, 22:50 ] |
Пожалуй в этой теме спрошу. В общем, после замены ремкомплекта редуктора поехал к газовщикам, чтобы настроили что там нужно. Но после этого у меня часто стала вылетать ошибка "слишком бедная смесь". Опять поехал к тем же газовщикам. Сказали, что слишком низкое давление в редукторе, покрутили, увеличили. Все делали при мне. Ошибка пропала. Но теперь другая беда. Если раньше я в свой баллон на 50 литров заправлял 43 литра то теперь туда влазит 35 литров и срабатывает отсечка. Подозреваю, что в баллоне остается не выкатанный газ, но давление низкое и программа отключает газ. Я прав ? Если прав, то как исправить ? К газовикам что-то уже не охота ехать. Кабель для подключения есть. |
Автор: | sb16368 [ 04 июл 2023, 12:49 ] |
@dark70 , В любой программе (в Ловато точно есть) присутствует настройка минимального давления и времени этого минимального давления, при которых система переключает на бензин (т.н. обратное переключение), несмотря на то, что газ еще в баллоне есть. Попробуйте "поиграть" этими параметрами. У меня стоит (на Ловато), если память не изменяет 0,5 бар и 2 сек. |
Автор: | dark70 [ 06 июл 2023, 16:49 ] |
В общем, при откручивании крышки электроклапана (там фильтр внутри), стал выходить с небольшим давлением воздух. Именно воздух, а не газ. После чего на заправке смог закачать 43 литра. Буду смотреть на каком литраже отключится ГБО. @sb16368 , у меня ОМВЛ. Спасибо, гляну. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
