 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: На газу едет, на бензине - нет.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 18:40
  •  41
  •  04 сен 2015, 07:13
  •  Башкортостан
Добрый вечер. Шнива 2011г, пробег 75т. Всё было нормально, вчера вдруг забарахлила. На газу едет нормально, на бензине заводится хорошо, но плохо слушается педаль газа, холостые обороты ниже 1000, вот вот заглохнет. Вроде прогазуешь кое-как, на больших оборотах работает, если сбросить газ и газануть - стреляет в глушак. Заменил топливный фильтр, модуль бензонасоса в сборе - ноль реакции. Замерил сопротивление на форсунках, напряжение - всё в норме. Завтра давление буду мерить. Куда ещё смотреть?
Добавлено спустя 32 минуты 25 секунд:
Нашёл тему похожуюhttp://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=970667
Как проверить эмулятор?
 Заголовок сообщения: Re: На газу едет, на бензине - нет.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 06:59
  •  501
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
Проверка топливной магистрали: правильность установки фильтра, моторчик и сеточка бензонасоса, изгибы трубок на бензонасосе. Все что перечислено из симптомов - болячки бензонасоса, нет стабильного поступления бензина.
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 12:37
  •  41
  •  Башкортостан
После суток танцев с бубном выяснилось, что порвалось резиновое кольцо на смесителе. Подсасывал воздух.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 15:27
  •  2277
  • 77
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Хорошо, что быстро всё разрешилось. :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 21:42
  •  1901
  •  08 ноя 2009, 01:02
Нужно ставить 4 поколение, а не старое второе :smile_cool: Вся эта экономия рано или поздно выходит боком
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 21:49
  •  293
  •  29 окт 2013, 13:55
  •  г Саратов
@igor1 , :smile_handshake:
2121,21213,2123. АМУЛЕТ2012 ГБО AUTOGASitalia сОБДи корекцией.АНЦ.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 21:50
  •  1901
А куда рейтинги то делись? непонятно :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 21:52
  •  293
  •  г Саратов
Всё сначала!!!
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 22:04
  •  1901
ПЕРЕЗАГРУЗКА :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 окт 2018, 17:33
  •  10
  •  20 ноя 2017, 16:33
у меня проблема в форсунках была. Кроме плохой тяги еще и холостой резко проподал и появлялся на бензине. Диагностика ни чего не давала. Пока не сняли рампу и не проверили визуально. Потом на стенде мыли химией.
