 [ Сообщений: 1596 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение Добавлено: 11 май 2021, 19:12
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
@Air034 , нет там никаких датчиков.
Система контроля давления в шинах анализирует данные о разности вращения колес на каждой оси.
ESP помогает.
Примерно так.
Магия... На костер демонов!!!
А как угадать какое колесо уже с саморезом, а какое еще не очень?
Сообщение Добавлено: 11 май 2021, 19:15
  •  7187
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Прочитать, какое колесо вращается не так, как все?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 11 май 2021, 19:58
  •  15331
  •  СПб
Здесь тебе не там, это рено, тут все сложно должно быть. Путь эксперты скажут :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 11 май 2021, 21:18
  •  7187
  •  Краснодар
Это на первом Дастере под ручником могли спрятать - этот же нормальный?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 11 май 2021, 22:58
  •  15331
  •  СПб
Загорается лампочка, когда в одном из колес что-то не так. Все.
Руководство пользователя
Стр 2.29 - 2.30
2021-05-11_22-56-36.png [ 111.43 КБ | Просмотров: 211 ]
Сообщение Добавлено: 11 май 2021, 23:25
  •  7187
  •  Краснодар
Все же удобней, чем одна большая лампочка "что-то случилось".
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 11 май 2021, 23:29
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Все это не спасет если колесо лопнет на скорости .
Вывод бессмысленная функция ....
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 50#3052970] Отчет о лифте, не втыкать это заразно )))
NMPS 2,5 4D56, 5 M/T, IronMan 40мм, BFG M/T KM2 33" , Nokian Hakkapeliitta LT2 33", лебёдка, якорь.
Сообщение Добавлено: 11 май 2021, 23:51
  •  15331
  •  СПб
@alexng , это да... Красная лампочка "АВАРИЯ".
@Pbl6A40k , почему? Едешь на заправку и подкачиваешь... А так не паришься и просто едешь.
Плюс TPMS в том, что известно не только в каком колесе проблема, но и какое в каждом давление (и даже температура)...
Сообщение Добавлено: 12 май 2021, 00:25
  •  7187
  •  Краснодар
Ну датчик уровня масла и от дырки в поддоне не спасет. Но все же он есть.
Про давление в колесе полезно для низких профилей (почти), у меня на Тигуане тоже по АБС вычисляет. Как-то написал, что заднее правое надо проверить - я проверил, но визуально, оно такое же, как и остальные. Сбросил ошибку (потому что решил, что это такое же полезное, как и передний парктроник, который ругается на трамвайный переезд). Через время опять ругается, а вот манометр показал 1,5 бара. Визуально только к 1 заметно.
В Дастере, если оно только одной лампочкой, больше похоже на требование ервробезопасности какой-то: проверка есть, а гамнитолу с буквами зажали.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 12 май 2021, 06:07
  •  8716
  •   141
  •  22 июн 2005, 06:21
  •  Казань
Стр 2.29 - 2.30
Как сложно то, у GMа намного проще, поставил колеса, прописал, всё, система работает до очередной смены колес или умирания батарейки в датчике
Да же не так. Например: приехал вечером было всё нормально, за ночь колесо спустило, при включении зажигания система с датчиком в колесе уже даст знать о давлении, и пока греется машина можно накачать колесо, которое сразу указано. С системой без датчиков, пока не проедешь какое-то расстояние - это понять нельзя, пока система посчитает. Лишняя возня, бегать вокруг машины проверять давление, искать которое из колес приспустило.
Я уже говорил, у меня во всех трех комплектах колес датчики стоят, очень удобно, можно сразу посмотреть давление в каждом колесе ещё до начала движения и прибор для прописывания колес есть
http://www.azimut4x4.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1596 ]  На страницу Пред.    След.
