 [ Сообщений: 742 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2022, 09:06
  •  6831
  •  31 мар 2015, 10:08
@Captain , вообще в планах есть перетянть сиденья
П.С.: Передние сиденья почти без изменений взяты от Вольво 940 на максималках
Но перетянут на ГАЗе мозговзрывной тканью :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
@likbez , да, в курсе такой схемы, но не факт, что соберусь так делать...
Сообщение Добавлено: 01 июл 2022, 09:16
  •  10462
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Тогда
https://www.12vi.ru/773/947/11425.html
и нет проблем с ресурсом ламп и их невключением по разным причинам!
Недокал гробит галогенки. Так что ближний может и экономишь, но дальние нормально светить очень быстро перестанут. Впрочем, если за город ночью не выезжать, то может оно и стоит того
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2022, 09:42
  •  20483
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Восемь лет уже стоИт аналогичный по функционалу девайс на дальнем, только настроен на 50% накала, лампы при этом прекрасно себя чувствуют и светят отменно. Ни разу не менялись с тех пор...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 01 июл 2022, 09:45
  •  10462
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@Alex_MAN , Ну возможно ты правее, чем я. Видимо, галоген нужен как раз для перекала, а при недокале они ведут себя как обычные лампы. Просто встречал такое мнение, что деградируют при недокале. Но, каюсь, достоверных исследований не видел
Мдя...
Сообщение Добавлено: 03 июл 2022, 23:29
  •  6831
Сгонял на дачу!
Туда-обратно около 250 км!
3105 на рассвете
3105 на закате
А вот теперь о замеченных неприятностях
Друзья, очень нуждаюсь в содействии в решении нижеуказанных проблем:
1. При езде слышен писк колодок, скорее всего задних
Да, я об этом уже писал. Еще раз обращу внимание, что подобный звук был слышен и до ребилда, но, как мне кажется, не так сильно
Когда остановился в дороге, приложил руку к колесным дискам: передние были холодные, а вот задние - теплые
Получается, что на обоих колесах сзади слегка подклинивают тормоза; именно слегка - запаха нет
Напомню: суппорта покрашены порошковой краской, которая имеет определенную толщину, и я стачивал краску, чтобы колодки ходили свободно
Возможно, что недостаточно сточил
Но при этом, если мне не изменяет память, смазал места соприкосновения колодок и суппортов/скоб специальной смазкой BMW
Что порекомендуете? Еще подточить краску на суппортах?
Может такое быть, если задние диски кривые?
Или если их посадочное место на ступице кривое?
2. Несколько раз пропадала тяга двигателя
Подобное случалось два раза и в предыдущих тестовых поездках, но тогда я это списал на недостаток топлива в баке, но сейчас это повторилось даже когда топлива было больше половины бака
При этом машина не дергается, а именно теряет тягу и никак не реагирует на нажатие педали акселератора
В "местных поездках" такое случалось вообще при неспешной езде - то есть не в той ситуации когда жмешь газ в пол и ждешь мощного разгона
При поездке на дачу и обратно - пару раз при интенсивном наборе скорости, пару раз - тоже "на ровном месте"
И это само проходило через несколько десятков секунд
Что это?
Бензонасос? Установлен оригинальный немецкий Бош от инжекторного 406-го мотора, и до ребилда он же стоял - не было таких ситуаций...
Регулятор давления топлива?
Топливоприемник? Так ведь бензина, повторюсь, больше половины бака было...
3. Самое неприятное: хуже стали включаться передачи
Причем "на повышение" все нормально
А вот "на понижение" без перегазовки не включить стало
А первую-вторую, остановившись на светофоре, стало совсем очень сложно включить
И задняя иногда очень туго выключалась
При этом сцепление берет на верху хода педали (корзина и ведомый диск новые)
Выжимной, кстати, старый. Не может в нем быть дело?
Первым делом, конечно, прокачаю гидропривод сцепления, но не факт, что это поможет...
4. При торможении с нормальной скорости чувствуется биение
Я диски не менял - они явно новые и так стояли
Кстати может быть вибрация, если задние диски кривые?
Отчасти, это сможет объяснить соприкосновение с колодками...
Друзья! Выкладывайте пожалуйста ваши соображения!!!
Сообщение Добавлено: 04 июл 2022, 15:21
Администратор
Администратор
    3844
  •  19028
  •  28 фев 2007, 11:13
Она на мех, или электродросселе?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2022, 16:30
  •  6831
Механический, с тросиком
Сообщение Добавлено: 04 июл 2022, 18:53
Администратор
Администратор
    3844
  •  19028
А БК нет? Вообще, я бы проверил все с ДПКВ, и все связанное с зажиганием.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2022, 21:56
  •  6831
А БК нет?
Нет
Посмотрим
ДПКВ вроде ставил новый оригинальный
Мне почему-то кажется, что топливо не идет
Но я могу ошибаццо...
Сообщение Добавлено: 05 июл 2022, 08:27
  •  5697
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
  •  Омск
У меня на 31029 волге с передачами так было, как будто сцепление вело, а иногда норм, не смог победить, продал. Правда я и не сильно старался побеждать, скначала да, а потом плюнул, там и коробка убитая была.
Посмотри на шлицах как выжимной ходит, может его закусывает?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]  На страницу Пред.    След.
