 [ Сообщений: 4832 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: УАЗ Патриот
Сообщение Добавлено: 04 окт 2022, 08:33
  •  10479
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@Валерий Стерлитамакский , На телефоне делал раздачу Ви-Фи, с штатной головы обновлял Навигатор. Для начала остановил приложение навигатора (поддержка рекомендовала вообще его снести), иначе обновляться не хотел, ошибку не помню, что-то вроде о невозможности распаковки. Остановки хватило, ключ подхватил, после этого обновил так же карты из Навитела. Ставь Навител последний из 9-х, у них ещё 11 версия кажется, - очень не понравился. Для городских таксистов только, ИМХО
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2022, 08:58
  •  1357
  •  20 мар 2011, 12:59
  •  СТЕРЛИТАМАК
@Spirit , спасибо... Буду на досуге разбираться.... А сейчас ещё одна проблема вылезла, сначала иммобилайзер не видел ключ и поэтому сразу с первого раза не заводится, оказывается надо выжидать какое то время, пока не уйдёт значок, так уже не один раз чек вылез.... А вчера уже другой значок вылез, в виде просто замка мигающего... Обычно он потухал, а сейчас и при движении мигает.... В мануале искал и ни чего не нашёл.. И опять чек вылез, видать придётся на диагностику ехать
Я ЛСН (лицо славянской национальности) и родился в Советском Союзе
Сообщение Добавлено: 07 окт 2022, 10:37
  •  10479
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@Валерий Стерлитамакский , У меня тоже бывает, что ключ не видится, грешу на старлайн с кан-шиной. Помогает поставить на сигу, снять, открыть дверь, типа только пришел, давай ещё попробуем )))). Как то попробовал в такой ситуации - поставил на сигу, запустил с брелка - всё нормально. В общем, не знаю. Ситуация возникает 3-5 раз в год. Отловить не получается
Мдя...
Сообщение Добавлено: 17 окт 2022, 08:38
  •  1357
  •  СТЕРЛИТАМАК
@Spirit , тут у меня уже и камера заднего парктроники глюкнула, не включала ь... Приехал на хутор, там скинул с массы минут на 5... И все вроде заработало опять.. И даже навигатор заорал, что с спутниками связался... А чеки так и горят
Сообщение Добавлено: 17 окт 2022, 09:13
  •  10479
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@Валерий Стерлитамакский , головное устройство иногда чудило. Приходилось скрепкой сбрасывать или клемму скидывать. Дума, когда идет инициализация и стартер включаешь - ей не нравится. Потом я поставил себе микрик на вставленный ключ и включение магнитолы по проводу ACC. После этого вроде уже глюков не было
Мдя...
Сообщение Добавлено: 06 янв 2023, 00:06
  •  1357
  •  СТЕРЛИТАМАК
озадачился я тут покупкой на лето штампов офф-роуд ... кто подскажет какие подойдут, грят, что не все подходят на тормозные суппорты... нать с индексом Х в артикуле.... и с каким максимальным допустимым вылетом, пока нет ни лаптеров, ни бушвакеров
Сообщение Добавлено: 06 янв 2023, 15:34
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
  •  Пермь
чем стоковые штампы не устраивают?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 янв 2023, 23:04
  •  1357
  •  СТЕРЛИТАМАК
да на лето покрасивше хочется... они конечно подороже будут простеньких
Сообщение Добавлено: 08 янв 2023, 10:06
  •  13966
  •  Пермь
так литье стоковое возьми
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 08 янв 2023, 13:23
  •  10479
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Умер термостат, 3 года почти, без пары месяцев. Температура была 68-73 градуса. в том числе при малоплюсовых температурах. По приборке. Поставил таму 82. С нашими скачками температуры получилось проверить в -5 и -35. В обоих случаях намордник стоит полностью закрытый. В обоих случаях темп по приборке 82-87. При первом включении второй печки температура проваливается до 78, потом быстро выходит на режим. Виска мне кажется не рабочая. Кстати, датчик температуры пененесен в голову - отвод для печки. Показания приборки, соответственно, оттуда. Горячее термос ставить видимо нет смысла, в салоне стало тепло, по сравнению с неисправным. К тому же АКПП сильно греть не рекомендуют. Пользую вторую печку. Основная сосет воздух снаружи на чуть больше средних оборотах, вторая по кругу гоняет салонный. Прогревается салон быстрее, не запотевает, поскольку забортный поступает. Рециркуляция моментально начинает затягивать окна, кроме того, в наших зимних условиях бывает прихватывает шторку, не переключается и начинает попахивать паленой изоляцией. Надо что-то думать на воздухозаборник, имеющиеся в магазах не впечатляют, без них снег проваливается в климатустановку. Грозятся -45 на неделе, поглядим, что термостат. В холода для быстрого догрева пользую вебасту при заведенном двигателе. В салоне быстрее комфорт устанавливается
Мдя...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4832 ]  На страницу Пред.    След.
