 [ Сообщений: 742 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2021, 15:51
  •  18646
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Vityok , конструкция дисковых тормозов такова, что минимальный зазор между колодкой и поршнем обеспечивается автоматически, за счёт деформации уплотнительной резинки поршня на несколько сотых миллиметра. И тросом ручника ты не сделаешь его меньше!
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 09 июн 2021, 22:27
  •  6831
  •  31 мар 2015, 10:08
Значит прокачивать...
Сообщение Добавлено: 20 июн 2021, 02:06
  •  6831
Штатно на 3105 в качестве салонного зеркала использовано зеркало 2108, но я решил немного отступить от оригинал...
Еще давно Золотой Человек Ramin007 подогал зеркало от BMW E39, с автозатемнением и встроенным светодиодом охранной системы
Оно крепится аналогично Зубильному - на стекло приклеивается пятак, а на пятак цепляется зеркало
Сегодня заглянул Золотой Человек Серега, по сути в одиночку внедривший мне в машину зеркало
Приклеил пятак
Нас обоих удивило, что клей для зеркал Don Deal пахнет ... ЧЕСНОКОМ!!! :smile_drunk: :smile_drunk: :smile_drunk:
Снятие разметочного скотча и пятак во всей красе
Крепим зеркало (ставится поворачиванием)
Осталось нащелкнуть на ножку декоративный кожух, состоящий из двух половинок
Yeah!
Сообщение Добавлено: 02 сен 2021, 20:20
  •  6831
В общем поехал я на сход-развал :)
И да, это был первый выезд машины за территорию ГСК
Но все-таки, как мы с Серегой подумывали, рулевые наконечники от ФВ Транспортера оказались длинноваты - схождение не выставляется, поэтому мастер предварительно посмотрел что и как и сказал приезжать после доработки наконечников
Когда выезжал из бокса, проходивший мимо джентльмен средних лет спросил: "Ребят, это 3105?" :) :) :)
На обратном пути специально дал крюк дворами и заехал в кооператив с дальнего выезда
Впечатления:
1. Тормоза перестали брать в самом низу. Видимо, дополнительная прокачка помогла.
2. Машину на ровной дороге при прямолинейном движении словно слегка мелко пошатывает в поперечном направлении. Или как раз из-за невыставленных углов установки колес или что-то не затянуто типа болта одной из ступиц.
3. На ходу иногда срабатывал концевик водительской двери (зажигался фонарь, встроенный в обшивку и раздавалась предупреждающая трель из приборки). Изготовим и поставим прокладку под концевик. Изначально под концевиками (не помню всеми или нет) было по несколько прокладок из тоненькой резины - похоже, не точно рассчитали зазор при проектировании и изготовлении кузовных деталей.
@Captain , так что ты, похоже, был прав :smile_muscle: :smile_muscle: :smile_muscle:
В сети
Сообщение Добавлено: 02 сен 2021, 21:31
  •  3754
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Капот где?
Сообщение Добавлено: 03 сен 2021, 03:36
  •  18646
  •  Oranienburg
Это для "Волги" обычное дело. Только на серийных ставили несколько прокладок из картона.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2021, 06:01
  •  6831
@Pavel_CH , перекрашивают :smile_headbang:
@Captain , понял.
На обычных Волгах кстати было всего два концевика - на передней левой и задней правой дверях. И вроде работали они по плюсу, а не по минусу.
На 3105 тоже сначала два Волговских поставили, потом чухнулись и воткнули четыре Жигулевских. Причем в стойках под них сделаны подштамповки.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2021, 17:20
  •  18646
  •  Oranienburg
И на ГАЗ-21 так было и потом тоже. Я ХЗ, почему
Сообщение Добавлено: 03 сен 2021, 18:10
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
скорее из за сходразвала колбасит. Точнее его отсутствия )
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 50#3052970] Отчет о лифте, не втыкать это заразно )))
NMPS 2,5 4D56, 5 M/T, IronMan 40мм, BFG M/T KM2 33" , Nokian Hakkapeliitta LT2 33", лебёдка, якорь.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2021, 19:28
  •  6831
@Pbl6A40k , да, вполне вероятно
НО!
Позже затяжку болтов ступиц проверил на 3 колесах (до 4-го руки не дошли) - на переднем правом почти на пол-оборота затянул...
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
@Captain , может изначально с какого-то нищукового америкоса идею передрали, а потом решили, что это машина для начальника, сидящего сзади справа, и водителя
Вот что на эту тему говорил завод:
Почему на всех «волгах» концевые выключатели стоят только на водительской и задней правой дверях?
Исходили из того, что левой задней дверью пользуются реже, а значит, для упрощения и удешевления конструкции там можно обойтись без концевого выключателя. И то, что его нет на передней правой двери ГАЗ-3110/3102, также объясняется экономией. Однако такое решение далеко не всеми воспринимается положительно. В автомобиле ГАЗ-3111 от этого ушли и дополнительно ввели еще задержку гашения плафона в салоне после закрывания двери (так называемое вежливое освещение), а также несколько плафонов индивидуальной подсветки для каждого из пассажиров.
Отсюда:
https://www.zr.ru/content/articles/4077 ... ecialisty/
Ответил это человек, который был главным конструктором 3105
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]  На страницу Пред.    След.
