 [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Лада Калина - Калина 2
Сообщение Добавлено: 15 июл 2022, 20:23
  •  4285
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
И снова я :(
Пшикал в воздуховоды очиститель кондиционера.
Теперь не могу завести. Диагностика иммобилайзера выдает 3 ошибки; что АПС не снят с охраны, КСУД не дает разрешения на запуск и нет транспондера в ключе зажигания.
Хотя пробовал даже обучающим ключом.
Залил и спалил АПС ? Какой выход, поможет ли обнуление ЕЕПРом, чтобы иммобилайзер не был задействован ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 15 июл 2022, 20:55
  •  3333
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@dark70 ,
Пока блок окончательно не сдох, доставай его и мой, далее будет видно
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 05 авг 2022, 16:42
  •  4285
  •  Краснодар
Может регулятор холостого хода подклинивает
Так и получилось. Заменил, все нормально теперь.
Спасибо всем.
Похоже, что обычное совпадение.
Вчера опять началось. На ХХ обороты 1500. Заглушил, завел, 800. Проехал, остановился, 1500, потом сами поднимаются до 2000, опускаются до 1000.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 05 авг 2022, 16:53
  •  20482
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@dark70 , подсос ищи. Патрубки, воздуховоды, кольца форсунок (по возрасту авто очень вероятно) и так далее.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 05 авг 2022, 19:21
  •  4285
  •  Краснодар
Наверное надо найти СТО с дымогенератором ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 05 авг 2022, 19:49
  •  20482
WD-шкой аккуратно побрызгай на форсунки для начала, и если обороты изменятся, то кольца форсунок. По симптомам на самом деле очень похоже, а такой нехитрой диагностикой, возможно, часть денег сэкономишь.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2022, 21:53
  •  3333
  •  Липецк
@dark70 , в каком состоянии две затычки на впускном ресивере?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 06 авг 2022, 16:02
  •  4285
  •  Краснодар
@oapv , перемкнуты между собой силиконовым шлангом уже лет 8. Шланг целый, мягкий.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 авг 2022, 19:19
  •  6829
  •  31 мар 2015, 10:08
Это для чего-то экологического?
Сообщение Добавлено: 06 авг 2022, 19:43
  •  3333
  •  Липецк
это конструкция впуска
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.    След.
