Лада Калина - Калина 2 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=158&t=2417 |
Страница 23 из 39 |
Автор: | dark70 [ 29 дек 2021, 22:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Лада Калина - Калина 2 |
Ну да, я калиновский 16V боюсь. Недавно решил, что проще отдать 3 т.р. за то, чтобы мне поменяли комплект ГРМ с помпой и ремнем генератора. |
Автор: | BodriX [ 30 дек 2021, 05:35 ] |
В первый раз я тоже не рискнул сам менять ремень, но когда позже перебирал мотор то понял, что ничего страшного там нет, натянуть ремень можно даже без спец ключа для натяжного ролика, который у нас стоит не как на 10 семействе, а со своей пружиной. Для фиксации звёзд распредвалов использовал самодельное приспособление из шпильки и двух обрезков водопровод ной трубы |
Автор: | dark70 [ 21 апр 2022, 11:18 ] |
И опять я с поломкой :( Машина с АБС. Иногда, при трогании с места, машина приседает на задницу, как будто пытаешься тронуться с ручником. Проверял, блокируется заднее левое колесо. Поднимание на домкрате и удар изнутри по тормозному барабану при помогает. Потом может повториться при след. старте, а может и через пару недель или даже через месяц. С ручником никак не связано потому, что я (вернее супруга) им никогда не пользуемся, всегда оставляем машину на передаче. Что там может быть ? Выявить причину сняв тормозной барабан не получается т.к. в процессе снятия барабана колесо разблокируется. |
Автор: | Captain [ 21 апр 2022, 15:03 ] |
@dark70 , цилиндр тормозной клинит. |
Автор: | dark70 [ 21 апр 2022, 17:00 ] |
@Captain , проверить после поездки температуру ? |
Автор: | Captain [ 21 апр 2022, 21:12 ] |
@dark70 , не стоит. Сними барабан и попробуй осмотреть под манжетами а затем утопить поршни цилиндра. Они лёгкими ударами молотка по выколотке заходят. |
Автор: | dark70 [ 28 апр 2022, 18:25 ] |
@Captain , ты был прав. Замена тормозного цилиндра помогла. |
Автор: | Captain [ 28 апр 2022, 18:30 ] |
@dark70 , рад помочь! |
Автор: | dark70 [ 16 май 2022, 15:30 ] |
И опять поломка :( Вентилятор отопителя только на 4-й скорости. Получается, что сгорел термопредохранитель. Вентилятор вроде работает тихо, без заеданий. Но ведь не просто так же сгорел предохранитель. Как-то можно не снимая моторчика дунуть туда смазки ? Это уже второй моторчик, первый (заводской) навернулся 4 года назад. |
Автор: | Captain [ 16 май 2022, 15:43 ] |
Если засверлиться в пластиковый "купол" крыльчатки чуть сбоку от вала, то можно верхний подшипник смазать, чисто теоретически. У меня отказывал заводской моторчик, но там щётка заклинила, я его отремонтировал и с ним и продал. Пробег был 115 тыщ км. |
Страница 23 из 39 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
