Лада Калина - Калина 2 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=158&t=2417 |
Страница 25 из 39 |
Автор: | dark70 [ 15 июл 2022, 20:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Лада Калина - Калина 2 |
И снова я :( Пшикал в воздуховоды очиститель кондиционера. Теперь не могу завести. Диагностика иммобилайзера выдает 3 ошибки; что АПС не снят с охраны, КСУД не дает разрешения на запуск и нет транспондера в ключе зажигания. Хотя пробовал даже обучающим ключом. Залил и спалил АПС ? Какой выход, поможет ли обнуление ЕЕПРом, чтобы иммобилайзер не был задействован ? |
Автор: | oapv [ 15 июл 2022, 20:55 ] |
@dark70 , Пока блок окончательно не сдох, доставай его и мой, далее будет видно |
Автор: | dark70 [ 05 авг 2022, 16:42 ] |
dark70 писал(а):
Captain писал(а):
Может регулятор холостого хода подклинивает Так и получилось. Заменил, все нормально теперь. Спасибо всем. Похоже, что обычное совпадение. Вчера опять началось. На ХХ обороты 1500. Заглушил, завел, 800. Проехал, остановился, 1500, потом сами поднимаются до 2000, опускаются до 1000. |
Автор: | Alex_MAN [ 05 авг 2022, 16:53 ] |
@dark70 , подсос ищи. Патрубки, воздуховоды, кольца форсунок (по возрасту авто очень вероятно) и так далее. |
Автор: | dark70 [ 05 авг 2022, 19:21 ] |
Наверное надо найти СТО с дымогенератором ? |
Автор: | Alex_MAN [ 05 авг 2022, 19:49 ] |
dark70 писал(а):
Наверное надо найти СТО с дымогенератором ? WD-шкой аккуратно побрызгай на форсунки для начала, и если обороты изменятся, то кольца форсунок. По симптомам на самом деле очень похоже, а такой нехитрой диагностикой, возможно, часть денег сэкономишь. |
Автор: | oapv [ 05 авг 2022, 21:53 ] |
@dark70 , в каком состоянии две затычки на впускном ресивере? |
Автор: | dark70 [ 06 авг 2022, 16:02 ] |
@oapv , перемкнуты между собой силиконовым шлангом уже лет 8. Шланг целый, мягкий. |
Автор: | Vityok [ 06 авг 2022, 19:19 ] |
oapv писал(а):
@dark70 , в каком состоянии две затычки на впускном ресивере? Это для чего-то экологического? |
Автор: | oapv [ 06 авг 2022, 19:43 ] |
Vityok писал(а):
oapv писал(а):
@dark70 , в каком состоянии две затычки на впускном ресивере? Это для чего-то экологического? это конструкция впуска |
Страница 25 из 39 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
