Лада Калина - Калина 2 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=158&t=2417 |
Страница 26 из 39 |
Автор: | Terminal [ 16 авг 2022, 14:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Лада Калина - Калина 2 |
Всем доброго дня уважаемые товарищи! Сделал капиталку на Калине-2, из двигателя 11186 сделал возврат к двигателю 11183. То есть поставил новую поршневую от 2110 Кострома, с шатунами 2110. Работает по другому. Сейчас 60 км пробега после капиталки. Капиталка пришла при пробеге 139390 км. Масло жрало, не просто жрало, лопало вёдрами - 1 литр на 700 км. 2 заправки 20+30 литров бензина + 1 литр масла. Первые впечатления хорошие, работает тихо. Но есть ложка дёгтя. Греется. Всё в пределах нормы 84 включается термостат. Но если ранее при температуре +25 в городском режиме выше 90 градусов я не видел, то теперь не редки случаи включения вентилятора охлаждения 100 градусов. При включении вентилятора температура падает до 92 градусов если в пробке стою. Поршневая при вскрытии была (это выяснилось при вскрытии поддона) 1,2 цилиндр группа B, 3,4 цилиндры группа С. Ну а "Кострома" у нас только наборами продается, установили группу С. Померили зазоры, 0,035-1,2 цил; 0,045-3,4 цил. Эллипс везде - не более 0,02 У кого какие мысли? Это пройдет или слесаря-моториста напрягать? Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: Ничего не точили, выработки нет хон заводской присутствует. На поршнях маркировку разглядеть не удалось, потому как всё в саже толщиной от 1 до 2 мм. |
Автор: | Vityok [ 16 авг 2022, 15:39 ] |
Terminal писал(а):
Работает по другому В чем выражжаеццо? |
Автор: | AndrewGT [ 17 авг 2022, 08:10 ] |
Terminal писал(а):
У кого какие мысли? а первая мысля такая: прошивку надо менять на ту, которая под 183-й мотор... |
Автор: | Terminal [ 17 авг 2022, 11:32 ] |
Всем спасибо за ответы. Прокатился по трассе 120 км. туда-обратно, держал 2300 оборотов 5 передача, выше 84 не поднималась. Пробег сейчас 235 км после ремонта. Видимо немного притёрлось даже при таком пробеге ситуация поменялась в лучшую сторону. Сразу после переборки при подъеме в гору 2 км, перепад высот 100 метров, включался вентилятор охлаждения - 2 раза. Сейчас только приехал, в тот же подъём максимальная температура составила 94 градуса. Всё нормально - ложная тревога. Все отлично. "В чем разница в работе" нету бряков на холостых и когда внатяжку едешь, были звуки как у дизеля, сейчас всё тихо. |
Автор: | Vityok [ 17 авг 2022, 11:50 ] |
Terminal писал(а):
Всё нормально - ложная тревога. Все отлично. За это надо выпить! |
Автор: | Terminal [ 30 авг 2022, 08:24 ] |
Всем привет! 1250 км после капремонта. Масло уровень как и было. Масло Лукойл Люкс 10W40. Вот что лить дальше голову сломал. Хочется SN/CF, но "чойто" совсем дорого стало 4тыс. Газпром залить что ли - в районе 2000 рублей. Начал немного поддавать газку. Внатяжку машина едет бодро, на педальку отзывается хорошо, а вот быстрого подхвата ожидать не стоит от тяжелой поршневой. В общем изменения есть и очень большие. Да и стиль езды "пенсионерский", никуда не торопясь и никому не мешая. Никаких рывков со светофора, всё плавно и размеренно.Да и по трассе редко когда 110-120 только при обгонах. По трассе чуток расход увеличился. Было ранее 5,2 сейчас в районе 5,6. Но есть и плюсы, видимо за счет плавной езды без рывков и торможений, средний расход в смешанном 50/50 - 6,6 литров на сотню всего, а было 7,2. |
Автор: | Механик72 [ 08 сен 2022, 18:24 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Лада Калина - Калина 2 | |||
Всем привет! полтора года назад купил Калину 2011 гв с эл педалькой газа. крякнула помпа. с удивлением обнаружил, что надо разбирать весь передок моторчика. озлобился. взял болгарку... теперь помпа и все другие причиндалы с той стороны моторчика снимаются легко и непринужденно - чтобы снять щиток, надо лишь ослабить ремень (не считая двух болтиков). фото тюнинга цепляю. Поршевцы посрамлены.
Автор: | oapv [ 08 сен 2022, 18:28 ] |
Механик72 писал(а):
Калину 2011 гв с эл педалькой газа. задумка хороша, а ДВС то какой ?
Автор: | Механик72 [ 08 сен 2022, 19:17 ] |
Моторчик 83 8 клопов невтыкоаой. Старый хозяин поставил БК и завязал на него Карлсон на 90 цельсия. В поддоне мотора ролики и шарики, знать не одна помпа там распалась. |
Автор: | bvm1954 [ 08 сен 2022, 20:52 ] |
Механик72, "В поддоне мотора ролики и шарики" Каким образом они там оказались??? |
Страница 26 из 39 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
