Фазы газораспределения (?) порвался ремешок на сонате http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=77&t=26558 |
Автор: | gluk_a [ 24 фев 2012, 11:42 ] |
Заголовок сообщения: | Фазы газораспределения (?) порвался ремешок на сонате |
Наш форум-клуб считаю самым грамотным в техническом плане, а потому рискну задать следующий вопрос. Не так давно порвался ремешок на сонате у меня (две недели назад). Менять пришлось спешно (то есть без всяких там роликов и т.п.), потому как коллеса нужны каждый день. Вообщем промазал метку (хотя и выставлял все), и теперь нет в движке не осталось момента. На верхах тянет пободрее чем раньше, но внизу совершенно дохлый дырчик стал, вместо тяги теперь только рычание. Пришли все запчасти, на выходных собираюсь менять все по переду движка. Вопрос куда сдвигать фазу? Распредвал, я правильно понимаю, надо припозднить на зубчик? Админы, простите за наглость, но ответ нужен быстро. |
Автор: | andb [ 24 фев 2012, 13:55 ] |
по меткам собрать |
Автор: | gluk_a [ 24 фев 2012, 13:57 ] |
andb, по меткам я уже один раз собрал - потерял огромную кучу ньютонметров |
Автор: | andb [ 24 фев 2012, 14:12 ] |
Цитата: Вообщем промазал метку (хотя и выставлял все), и теперь нет в движке не осталось момента
сам же пишешь. |
Автор: | Colonel [ 24 фев 2012, 14:16 ] |
gluk_a, тщитильнее надо, тщитильнее..... Когда поставишь метки и все соберешь - покрути мотор и снова проверь метки. Они, бывает, уижжяют. А такта - если без меток - надо смотреть по положению поршня и клапанов.... |
Автор: | Name [ 24 фев 2012, 15:48 ] |
да , на верхи сдвигается при раннем откр/закрытии клап |
Автор: | gluk_a [ 27 фев 2012, 13:41 ] |
поставил РВ на зуб вперед. снова на паровозе! ![]() |
Автор: | синдбад [ 28 фев 2012, 21:04 ] |
вот сразу видно - русский человек : сам вопрос задал, сам на него и ответил. при этом сам себя прекрасно понял ![]() |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 28 фев 2012, 21:19 ] |
gluk_a писал(а): поставил РВ на зуб вперед. снова на паровозе! Не совсем понял это высказывание!!!!! Штоб поднять низы,нада штоб РВ бежал чуть пораньше КВ. :
Автор: | rom1427 [ 29 фев 2012, 00:39 ] |
Name писал(а): да , на верхи сдвигается при раннем откр/закрытии клап LISIY писал(а): gluk_a писал(а): поставил РВ на зуб вперед. снова на паровозе! Не совсем понял это высказывание!!!!! Штоб поднять низы,нада штоб РВ бежал чуть пораньше КВ. :![]() противоречие!!!! сам думал как в первом посту, убидили, сделал на пол зуба в перед, чтоб Низыыыыы!!!! а щас опять задумался : |
