Ваз 2107 хелп (не знаю где писать) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=77&t=26573 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | * * * AS * * * [ 08 дек 2012, 21:21 ] |
Заголовок сообщения: | Ваз 2107 хелп (не знаю где писать) |
беда такая- гнёт электрод свечи, обнаружил на финвале, поставил нжк, тоже самое, поставил а17 - и тоже загнуло ума не приложу что может быть, гнёт на 4 и на 1 цилиндре и гнёт через раз, видимо смотря как электрод встанет. байда начилась -вчера приехала жена на ней ко мне, всё хорошо, утром на работу а машина не заводится... лазил.. определил отсутствие искры на 2 цилиндрах, поменял крышку трамблёра и бегунок, искра появилась.. завести не смог на финвале, поставил нжк.. пердит троит не зваодится .. в общем все залиты были. прокалил... с горем по полам завёл... отработала минуты 2 и заглохла... 30минут вазьни и опять завёл. троит пострашному, холостых нет, на подсосе не заводится... заводится работает секунд10 и гохнет, в общем кое как развернулся на ней. вечером привезли провода и новые свеч(а17) поставил даже не разу не схватила, посмотрел искры нет, снял трамблёр и поставл наместо, искра появилась. но не схватывает. вынул свечи 4цилиндр свеча- электрод задавлен почти в плотную к центральному. всё собрал ушёл домой... инет не помог пишу сюда одноклубникам.. ниву на коленке переберу а этот чудо таз немогу. обидно. вообще не могу понять что может там гнуть свечи. финвал длинее нжк на пару милиметров, но нжк и а17 одинаковы. |
Автор: | Heilagr [ 08 дек 2012, 21:27 ] |
Кроме поршней их ничего не согнёт! Или головка сошлифована или поршня(а может шатуны) не родные. |
Автор: | Heilagr [ 08 дек 2012, 21:28 ] |
А двигатель какой? |
Автор: | carmack [ 08 дек 2012, 21:32 ] |
может тонны нагара? либо какойто предмет прыгает в КС |
Автор: | Айк [ 08 дек 2012, 21:55 ] |
как временная мера, поставь вторую шайбу |
Автор: | Vent.71 [ 08 дек 2012, 22:20 ] |
Мож для начала компрессию померить? Стуки посторонние? Так не бывает, вчера всё нормально, а сегодня нагар и шатуны длинные. Как вариант, клапан оторвался? |
Автор: | Heilagr [ 08 дек 2012, 22:25 ] |
Vent.71, Клапан говоришь?! Хе-е!!! : Машинка на газе случайно не ходила? |
Автор: | Heilagr [ 08 дек 2012, 22:28 ] |
Прочитал ещё раз внимательно задачку. Очень похоже на перескочившую цепь... |
Автор: | Heilagr [ 08 дек 2012, 22:29 ] |
За всё время возни с машиной ни разу не пришла мысль в голову снять крышку распредвала и посмотреть метки, а? |
Автор: | Heilagr [ 08 дек 2012, 22:34 ] |
А впрочем, не благодарное это занятие - дистанционная диагностики! Был у меня случай: сосед шестёрку не мог завести в течении пары часов, гонял стартер, чих-пых и всё тут! Подошёл ко мне, спрашиваю, что делал с машиной последние два-три дня? Ничего, говорит. Ещё раз спрашиваю, что делал с машиной последние семь лней? Говорит, свечи менял. Вывернул новые, завернул старые - машина с полпинка завелась и ещё долго ездила, а новые улетели в крапиву за гаражами! : |
