Ваз 2107 горит лампа акб после выключения зажигания http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=77&t=53110 |
Автор: | Raf2603 [ 14 ноя 2017, 14:44 ] |
Заголовок сообщения: | Ваз 2107 горит лампа акб после выключения зажигания |
Всем привет.Извините что по другой машине- Ваз 21074. Ребята помогите, не знаю в чем проблема, нахожусь 800км от дома в Московской обл. Серебрянные Пруды.Месяца два тому назад заметил, после выключения зажигания, загорались в пол накала лампа акб и масла. При включении зажигания, лампа акб тухнет и зажигается как положено лампа чек и масла. Поехал в сервис, разобрали генератор- умер диодный мост и почернела обмотка. Поменяли генератор и все заработало как положено. Два дня тому назад — опять эти же симптомы- в сервисе разбирают генератор- один диод пробит и тоже почернела обмотка ( чуть). Запчастей не нашёл, пришлось купить навый генератор. После сборки все ок, проходит два дня- опять загорается приборка после выкл. зажигания. Не знаю что делать, ![]() ![]() |
Автор: | Ayrat [ 14 ноя 2017, 15:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ваз 2107 горит лампа акб после выключения зажигания |
Была семерка до шнивы, история похожая была, перебрали гену, через недельку опять замена диодного моста. Оказалось тосол с какого-то патрубка капал очень аккуратно и метко в отверстие крышки генератора. |
Автор: | Alex_MAN [ 14 ноя 2017, 15:55 ] |
Ayrat писал(а):
Оказалось тосол с какого-то патрубка капал очень аккуратно и метко в отверстие крышки генератора. Аналогичная история была на 214-й Ниве с нижним геной, капало с патрубка от радиатора к термостату, он как раз над генератором. Причем сочилось потихоньку снизу, сразу и незаметно было, а на горячем двигателе вообще потеков было не видно, тосол испарялся. Только у меня это привело к замыканию внутри гены и высасыванию в ноль аккумулятора, который восстановить потом не удалось. Ну и гена под замену, естественно... Так что однозначно ищи откуда тосол на генератор капает, почти 100% инфа... ![]() |
Автор: | Glu777 [ 14 ноя 2017, 22:39 ] |
Alex_MAN писал(а):
Так что однозначно ищи откуда тосол на генератор капает, почти 100% инфа... +1.
