Клуб владельцев и любителей автомобиля Шевроле Нива   18+
Скидка 20% на сервис от БорАвто Викинги в Липецке
 [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Фольксваген Тигуан
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2020, 04:12
  •  1543
  •  04 июн 2013, 06:43
  •  Минск
Лучше ядом , пускай любимые наши лайки сдохнут. А мужики загрузчтся от чего :smile_bandit:
LE 2013 Нива Рысь 2 2015 камуфляж.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2020, 11:36
  •  751
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
обрабатывай на парковке брызговики уксусом. Скоты не любят резкий запах.
Наверняка совсем ликвидируют брызговики;)
Сообщение Добавлено: 09 дек 2020, 19:26
  •  2751
  •   29
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Проехал первые 850 км. Как ни странно - уже нашел минусы.
1. Подвеска жестковато бьет на отбой. После шнивы - непривычно :)
2. Штатные дворники - кака. Когда был плюс - работали изумительно. Стоило начаться минусу - сразу одеревенели и стали скрипеть и плохо тереть.
3. Педаль газа ну очень задемпфирована. Нажимаешь плавно - ничего не происходит, нажимаешь еще немного и сразу идет прыжок передачи вниз, обороты вверх и ты рывком начинаешь разгоняться. Никак не могу к этому привыкнуть. Говорят можно прошить - хз.
4. Камеры кругового обзора засираются на раз. Благо у задней камеры есть омыватель.
5. Пару раз в снег и дождь передний радар выдавал на экран предупреждение - что он отключен. Стандартная тема у тигуанов. Восстанавливается тоже сам, ничего делать не надо.
6. Руки не поднимаются снимать боковые накладки стоек и торпеды для прокладки провода регистратора. Поэтому провод пока свисает сверху.
С минусами пока все.
Теперь плюсы, которых у меня в принципе небыло на шниве.
1. Полка момента у турбодвигателя начинается от 1500. Если ехать неспеша, обороты возле 1500 постоянно и держатся - даже на 6-й передаче. В результате расход по трассе в районе 7.7 (за разовый пробег в 50 км, больше пока не ездил). На шниве у меня было в таком же пенсионерском скоростном режиме (обкатка же) стабильно 12.
2. Автоматический ночной матричный свет - круть. Сам камерой опознает машину встречку и сам ее затеняет. В итоге для встречки идет как бы ближний - а обочины по краям вперед далеко просвечиваются. И самому постоянно ничего переключать не надо.
3. Сиденье очень удобное - можно наклонять сидушку и выдвигать ее переднюю часть, а так же накачивать поясничный подпор. Пару раз попробовал массаж - думал будет банально надувать-скачивать подпор, но получилось хитрее. Там оно как-то по секторам надувает - право-лево. Полное ощущение что тебе руками мнут справа-слева.
4. Адаптивный круиз контроль и контроль полосы пробовал один раз, работает. Но потом выключил - не готов еще машине доверять это, руки сами к рулю и педалям тянутся.
5. В машине тише. Хоть и говорят что тигуан не самый тихий авто, но даже на зимней резине в нем тише, чем на шниве в летней.
6. Подогрев руля и вебаста - вещь!
7. По первому снегу поверх обледенелой дороги в горку - не застрял. Даже попытки пробуксовки небыло (предварительно включил зимний режим шайбой).
8. Машина сама периодически сбрасывает на телефон (в фольксвагеновское приложение) данные по расходу бензину и какие-то еще левые параметры.
Ну вот - пока все.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2020, 21:02
  •  6478
  • 35
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Russia Krasnodar
Припаяй к светильнику :smile_bigsmile:
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 09 дек 2020, 21:12
  •  56
  •   4
  •  24 июл 2020, 20:50
  •  Саратовская область
Не у всех, у меня передние 2.5 года и 62т.км. и работают хорошо, задний заменил через 35т.км.
Мне не советовали.
Поменял квадроцикл на ШНиву.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2020, 21:39
  •  10339
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
это маркетинг! на зимний сезон отдельные щетки
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Сообщение Добавлено: 11 янв 2021, 12:37
  •  2751
  •   29
  •  Наро-Фоминск
Прошел обкатку (2000 км), ничего не сломалось :)
Дворники штатные по прежнему унылое гуано, скребут и скрепят по морозу до жути. Почти решился заменить на зимние, хотя у них некрасиво переходники торчат.
Машина потихоньку раскатывается - сильнее жму на газ. Научился пользоваться подрулевыми лепестками для переключения передач при обгоне (помогает). Но в целом характер поведения прежний. Нажал газ, машина обстоятельно подумала - стоит ли тебе доверять такое действие и только потом начинает разгоняться. Почти привык и делаю на это дополнительный запас.
Камеры кругового обзора по прежнему быстро пачкаются, кроме задней с омывателем. Мечтаю об омывателях на все камеры сразу :) Кстати - побочным эффектом от заднего омывателя камеры является то, что она попутно и половину заднего номера омывает. Сперва не мог понять - почему пол номера грязные, а другая половина - чистая. Заднее стекло по трассе на скорости засирается ровно через три секунды после очистки дворником. Можно даже его и не включать.
Система ведения в полосе иногда на заснеженной дороге принимает протоптанную колею за разметку и пытается подрулить неожиданно для меня. Но по большей части она все же горит желтым светом - сигнализируя - что найти разметку на вашей дороге не удалось :)
Расход сейчас около 8 литров по трассе и 10-ка по городу. Активно пользуюсь по утрам вебастой и не знаю - идет ли съеденное ей топливо в общий расход. Скорее всего нет, поэтому реальный расход наверняка больше.
На ямках постепенно начинаю увеличивать скорость. Единственно на крутых коротких лежачих сильно бухает - если скорость не сбавить, а так норм.
Больше пока сказать нечего.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2021, 12:41
  •  4912
  •   77
  •  19 янв 2018, 12:48
А ее можно отключить?
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 11 янв 2021, 12:43
  •  2751
  •   29
  •  Наро-Фоминск
Да, из меню магнитолы. Просто ездил по трассе, проверял ее работу и потом забыл отключить.
Но она не так прямо уж руль из рук вырывает, а скорее делает попытку. Если за руль держишся крепко - то никуда она не уведет :)
Сообщение Добавлено: 11 янв 2021, 12:45
  •  4912
  •   77
@Pavel_CH , а ESP или traction control тоже подруливают?
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
