Фольксваген Тигуан http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=77&t=72229 |
Страница 9 из 40 |
Автор: | franki zagorini [ 25 ноя 2020, 04:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фольксваген Тигуан |
Лучше ядом , пускай любимые наши лайки сдохнут. А мужики загрузчтся от чего |
Автор: | VVVolf [ 26 ноя 2020, 11:36 ] |
bvm1954 писал(а):
обрабатывай на парковке брызговики уксусом. Скоты не любят резкий запах. Наверняка совсем ликвидируют брызговики;) |
Автор: | Pavel_CH [ 09 дек 2020, 19:26 ] |
Проехал первые 850 км. Как ни странно - уже нашел минусы. 1. Подвеска жестковато бьет на отбой. После шнивы - непривычно 2. Штатные дворники - кака. Когда был плюс - работали изумительно. Стоило начаться минусу - сразу одеревенели и стали скрипеть и плохо тереть. 3. Педаль газа ну очень задемпфирована. Нажимаешь плавно - ничего не происходит, нажимаешь еще немного и сразу идет прыжок передачи вниз, обороты вверх и ты рывком начинаешь разгоняться. Никак не могу к этому привыкнуть. Говорят можно прошить - хз. 4. Камеры кругового обзора засираются на раз. Благо у задней камеры есть омыватель. 5. Пару раз в снег и дождь передний радар выдавал на экран предупреждение - что он отключен. Стандартная тема у тигуанов. Восстанавливается тоже сам, ничего делать не надо. 6. Руки не поднимаются снимать боковые накладки стоек и торпеды для прокладки провода регистратора. Поэтому провод пока свисает сверху. С минусами пока все. Теперь плюсы, которых у меня в принципе небыло на шниве. 1. Полка момента у турбодвигателя начинается от 1500. Если ехать неспеша, обороты возле 1500 постоянно и держатся - даже на 6-й передаче. В результате расход по трассе в районе 7.7 (за разовый пробег в 50 км, больше пока не ездил). На шниве у меня было в таком же пенсионерском скоростном режиме (обкатка же) стабильно 12. 2. Автоматический ночной матричный свет - круть. Сам камерой опознает машину встречку и сам ее затеняет. В итоге для встречки идет как бы ближний - а обочины по краям вперед далеко просвечиваются. И самому постоянно ничего переключать не надо. 3. Сиденье очень удобное - можно наклонять сидушку и выдвигать ее переднюю часть, а так же накачивать поясничный подпор. Пару раз попробовал массаж - думал будет банально надувать-скачивать подпор, но получилось хитрее. Там оно как-то по секторам надувает - право-лево. Полное ощущение что тебе руками мнут справа-слева. 4. Адаптивный круиз контроль и контроль полосы пробовал один раз, работает. Но потом выключил - не готов еще машине доверять это, руки сами к рулю и педалям тянутся. 5. В машине тише. Хоть и говорят что тигуан не самый тихий авто, но даже на зимней резине в нем тише, чем на шниве в летней. 6. Подогрев руля и вебаста - вещь! 7. По первому снегу поверх обледенелой дороги в горку - не застрял. Даже попытки пробуксовки небыло (предварительно включил зимний режим шайбой). 8. Машина сама периодически сбрасывает на телефон (в фольксвагеновское приложение) данные по расходу бензину и какие-то еще левые параметры. Ну вот - пока все. |
Автор: | alexng [ 09 дек 2020, 21:02 ] |
Pavel_CH писал(а):
6. Руки не поднимаются снимать боковые накладки стоек и торпеды для прокладки провода регистратора. Поэтому провод пока свисает сверху. Припаяй к светильнику |
Автор: | SerB164 [ 09 дек 2020, 21:12 ] |
Pavel_CH писал(а):
2. Штатные дворники - кака. Когда был плюс - работали изумительно. Стоило начаться минусу - сразу одеревенели и стали скрипеть и плохо тереть. Не у всех, у меня передние 2.5 года и 62т.км. и работают хорошо, задний заменил через 35т.км. Pavel_CH писал(а):
Говорят можно прошить - хз. Мне не советовали.
Автор: | volkoff [ 10 дек 2020, 21:39 ] |
Pavel_CH писал(а):
2. Штатные дворники - кака. Когда был плюс - работали изумительно. Стоило начаться минусу - сразу одеревенели и стали скрипеть и плохо тереть. это маркетинг! на зимний сезон отдельные щетки
Автор: | Pavel_CH [ 11 янв 2021, 12:37 ] |
Прошел обкатку (2000 км), ничего не сломалось Дворники штатные по прежнему унылое гуано, скребут и скрепят по морозу до жути. Почти решился заменить на зимние, хотя у них некрасиво переходники торчат. Машина потихоньку раскатывается - сильнее жму на газ. Научился пользоваться подрулевыми лепестками для переключения передач при обгоне (помогает). Но в целом характер поведения прежний. Нажал газ, машина обстоятельно подумала - стоит ли тебе доверять такое действие и только потом начинает разгоняться. Почти привык и делаю на это дополнительный запас. Камеры кругового обзора по прежнему быстро пачкаются, кроме задней с омывателем. Мечтаю об омывателях на все камеры сразу Кстати - побочным эффектом от заднего омывателя камеры является то, что она попутно и половину заднего номера омывает. Сперва не мог понять - почему пол номера грязные, а другая половина - чистая. Заднее стекло по трассе на скорости засирается ровно через три секунды после очистки дворником. Можно даже его и не включать. Система ведения в полосе иногда на заснеженной дороге принимает протоптанную колею за разметку и пытается подрулить неожиданно для меня. Но по большей части она все же горит желтым светом - сигнализируя - что найти разметку на вашей дороге не удалось Расход сейчас около 8 литров по трассе и 10-ка по городу. Активно пользуюсь по утрам вебастой и не знаю - идет ли съеденное ей топливо в общий расход. Скорее всего нет, поэтому реальный расход наверняка больше. На ямках постепенно начинаю увеличивать скорость. Единственно на крутых коротких лежачих сильно бухает - если скорость не сбавить, а так норм. Больше пока сказать нечего. |
Автор: | Rael [ 11 янв 2021, 12:41 ] |
Pavel_CH писал(а):
Система ведения в полосе иногда на заснеженной дороге принимает протоптанную колею за разметку и пытается подрулить А ее можно отключить?
Автор: | Pavel_CH [ 11 янв 2021, 12:43 ] |
Rael писал(а):
А ее можно отключить? Да, из меню магнитолы. Просто ездил по трассе, проверял ее работу и потом забыл отключить. Но она не так прямо уж руль из рук вырывает, а скорее делает попытку. Если за руль держишся крепко - то никуда она не уведет |
Автор: | Rael [ 11 янв 2021, 12:45 ] |
@Pavel_CH , а ESP или traction control тоже подруливают? |
Страница 9 из 40 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
