БФГ МТ 215/75 R15 на шнивских тазах нормально встает? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=78&t=27227 |
Автор: | ZMei [ 09 май 2008, 01:28 ] |
Заголовок сообщения: | БФГ МТ 215/75 R15 на шнивских тазах нормально встает? |
На стандартную ниву? |
Автор: | Андрей док [ 09 май 2008, 07:31 ] |
ZMei, неделю назад пытались поставить. Впереди нормально. Сзади задевает, если в багажник загрузить немного рыбацкого хлама или посадить кого-нибудь на заднее сиденье. |
Автор: | ZMei [ 09 май 2008, 10:35 ] |
Андрей док писал(а): ZMei, неделю назад пытались поставить. Впереди нормально. Сзади задевает, если в багажник загрузить немного рыбацкого хлама или посадить кого-нибудь на заднее сиденье.
А вгде задиёт? Вылет надо увеличивать или как? |
Автор: | radiorus [ 09 май 2008, 11:23 ] |
ZMei, вылет ИМХО не поможет - колесо вообще в арку хреново влезает. Надо пружины поменять и поставить, например, от Шнивы : Или арки резать, но тогда уже можно и 30 катки воткнуть : |
Автор: | ZMei [ 09 май 2008, 11:32 ] |
radiorus писал(а): ZMei, вылет ИМХО не поможет - колесо вообще в арку хреново влезает. Надо пружины поменять и поставить, например, от Шнивы : Или арки резать, но тогда уже можно и 30 катки воткнуть :
Не, мне хирургия не нужна - моя стандарта, аднака... У меня стояла К-139 на родных нивских тазах - нормуль вроде было, а она больше в диаметре, чем бфг... А разницу в ширине, как раз меньший шнивский вылет и должен компенсировать.... : |
Автор: | radiorus [ 09 май 2008, 12:38 ] |
ZMei, 215 как раз по ширине в арку не лезет - либо внутри будет тереть, либо снаружи... Хотя у нас ребята ставили на ковку ВСМПО, а там ЕТ45 и жалоб не было : Тем более, что ВСМПО весит всего 5 кг, а не 10, как штамповка и это плюс : |
Автор: | Sgt.Pepper's [ 09 май 2008, 13:24 ] |
Пробовал ставить и ездить.Встает без проблем,негде не цепляет. |
Автор: | ZMei [ 09 май 2008, 15:34 ] |
radiorus писал(а): ZMei, 215 как раз по ширине в арку не лезет - либо внутри будет тереть, либо снаружи... Хотя у нас ребята ставили на ковку ВСМПО, а там ЕТ45 и жалоб не было : Тем более, что ВСМПО весит всего 5 кг, а не 10, как штамповка и это плюс :
ВСМПО-ошная ковка слишком кошерно для ковыряния в гамне, поэтому я ее снял с бфг... ![]() |
Автор: | ZMei [ 09 май 2008, 15:35 ] |
Sgt.Pepper's писал(а): Пробовал ставить и ездить.Встает без проблем,негде не цепляет.
А случаем не вспомнишь: какой вылет был у шнивских тазов? Насколько я понимаю, он может быть разный - 40, 45(4:smile_cool: ??? |
Автор: | Firehead [ 09 май 2008, 20:04 ] |
ZMei, вилел сегодня ниву на мудах на стандартных дисках. с виду арки не резанные, но наверное приподнята, т.к. от протектора до арки на заду минимум сантиметров 10 расстояние |
