горит лампа зарядки аккумы http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=78&t=27230 |
Автор: | Olegich25 [ 20 ноя 2008, 11:53 ] |
Заголовок сообщения: | горит лампа зарядки аккумы |
Проблема в следующем: Машина ВАЗ2121 91гв.При включении зажигания горит только лампа давления масла,лампа зарядки не горит.Запускаешь двигатель,лампа давления масла гаснет,а лампа зарядки аккумы загорается.Что случилось? При этом при работающем двигателе снимаешь аккуму,но двигатель не глохнет.Что такое?помогите |
Автор: | Игорь [ 20 ноя 2008, 12:01 ] |
А если газануть, лампа гаснет? А если снять аккум на работающем движке, то он и не должен глохнуть, так как питается от генератора напрямую... |
Автор: | САМУРАЙ [ 20 ноя 2008, 12:04 ] |
Olegich25, у них почти у всех так газани должна пропасть |
Автор: | B@rm@ley [ 20 ноя 2008, 12:06 ] |
Olegich25, Тестер в руки и мерять напругу на клеммах на холостых оборотах и при включенном ближнем... если меньше 12,8 то это не гуд... |
Автор: | Olegich25 [ 20 ноя 2008, 12:11 ] |
почему же она при включенном зажигании не горит? |
Автор: | Olegich25 [ 20 ноя 2008, 12:12 ] |
газовал - не гаснет ![]() |
Автор: | Jacky213 [ 20 ноя 2008, 21:26 ] |
Лампочка вроде к реле-регулятору подключается, возможно в нем дело. Или просто где то на массу замыкает. |
Автор: | Glu777 [ 21 ноя 2008, 00:00 ] |
Olegich25, думаю - менять регулятор напряжения........ |
Автор: | малышььь... [ 21 ноя 2008, 00:12 ] |
Olegich25, диод в приборке скорей всего пробило..... пс: предох есчо глянь(2 - 8А)...... |
Автор: | Александр82 [ 07 май 2009, 09:22 ] |
ИМХО диод. |
