 [ Сообщений: 12 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2023, 15:07
  •  171
  •  25 апр 2018, 08:16
  •  Карелия г.Сегежа
Установка генератора от 21214 на 21213. Комплекты для установки есть. Подскажите как реализовали схему возбуждения.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2023, 18:24
  •  6830
  •  31 мар 2015, 10:08
А она разве не одинаковая там?
На ВАЗ 21074 2002-го года втыкал гену 21214 без переделок по электрике...
Сообщение Добавлено: 01 фев 2023, 05:11
  •  171
  •  Карелия г.Сегежа
На карбюраторной ниве стоит РР на правом брызговике, а на инжекторе РР встроеный в генератор.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2023, 10:49
  •  6830
Точно речь про 21213?
Я думал,там генератор "восьмого" типа, со встроенным РР
Но и с выносным легко решается
Точно не помню - вроде провода из выносного РР замыкают между обой и еще что-то делают...
Сообщение Добавлено: 01 фев 2023, 11:02
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/generat/21214.htm
Сообщение Добавлено: 03 фев 2023, 07:14
  •  171
  •  Карелия г.Сегежа
В физической установке проблем нет, кронштейны есть в комплекте да и по ссылке можно подобрать. Больше интересует переключение системы возбуждения.
Установка диода и резистора.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2023, 21:42
  •  2321
  •   9
@иван 10rus ,
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/shema/ass.htm
Тебе надо ориентироваться на эти схемы 21214 со старой приборкой до модернизации 2009г (21214 не М-ка)
Сообщение Добавлено: 03 фев 2023, 22:31
  •  6830
ПолуОФФ:
А до какого года шел на 21213 генератор с выносным РР?
Разве на двигателя 21213 не изначально БСЗ и генератор с интегрированным регулятором?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2023, 22:47
  •  171
  •  Карелия г.Сегежа
Машина 1991 г.в. там приборка как на шестëрке
В сети
Сообщение Добавлено: 03 фев 2023, 23:29
Администратор
Администратор
    3844
  •  19026
  •  28 фев 2007, 11:13
если ничего не путаю, так было только на 2121. На 213й, РР стал РН, и уехал в генератор.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу  След.
