Навигационные программы для ноутбуков. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=80&t=28043 |
Страница 1 из 18 |
Автор: | Земляк [ 14 май 2009, 14:08 ] |
Заголовок сообщения: | Использование для ноута в качестве приемника GPRS навигатора |
Объясните пожалуйста тов. специалисты чайнику или ссылочку киньте. Имеется ноутбук HP и навигатор Гармин Этрекс Н, то есть самый простой навигатор, без карт, у него есть выход для подключения к ПК, так вот можно ли его использовать в качестве приемника, чтобы уже на ноут установить программы. Ответ если можно словами попроще, или просто можно или нет. Заранее спасибо. |
Автор: | vsv [ 14 май 2009, 17:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Использование для ноута в качестве приемника GPRS навигатора |
Цитата: Имеется ноутбук HP и навигатор Гармин Этрекс Н, то есть самый простой навигатор, без карт, у него есть выход для подключения к ПК, так вот можно ли его использовать в качестве приемника, чтобы уже на ноут установить программы Может и можно, а зачем? купите голый приемник, цена вопроса - 2-3 штуки. Он маленький и ловкий, можно на крышу на магните выставлять.[/quote] |
Автор: | Zolotko [ 14 май 2009, 20:50 ] |
vsv, еще 1 штуку добавь и купи автонавигатор типа JJ-320 8-) |
Автор: | Glu777 [ 14 май 2009, 21:06 ] |
Блин, чел же сказал - ИМЕЕТСЯ! Чего вы предлагаете еще покупать? : ![]() Земляк, смело подключай, все будет работать очень хорошо. Сами пользуем для ориентирования ноут с подключенным к нему Гармином, правда 60ц.с.икс, получается растровая карта в ОЗИке (любая, по желанию), плюс еще Гарминовская. Очень гуд. Кстати, для Гармина вышла новая карта Топо 6.0 - ВЕЛИКОЛЕПНАЯ! Я таких детальных и точных еще не видел..... |
Автор: | Jolly Roger [ 14 май 2009, 21:15 ] |
Цитата: Использование для ноута в качестве приемника GPRS навигатора
жипыреэс это пакетная передача данных,не путать жепээс,эт глобальное спутниковое позиционированние,воть |
Автор: | Земляк [ 15 май 2009, 07:00 ] |
Спасибо всем за ответы. Буду теперь на работе тормошить компьютерщиков, чтобы все установили млм объяснили как это далаеться. |
Автор: | Zolotko [ 15 май 2009, 07:28 ] |
Насколько я знаю ручник Etrex в таком режиме использовать нельзя.... Если все-таки найдешь возможность - сообщи - у мну также Etrex Legend Cx есть... |
Автор: | Ptolemy [ 15 май 2009, 12:03 ] |
Идём по сыылке http://manevr.ru/product_info.php/products_id/1 и видим Цитата: RS232 с форматом данных NMEA 0183, RTCM 104 DGPS и собственным форматом GARMIN.
То что надо, вроде как должно работать. На всякий случай, ссылка на умельцев: http://forum.gpsinfo.ru/viewtopic.php?f ... 4dc9f1d758 |
Автор: | Земляк [ 15 май 2009, 13:51 ] |
Ptolemy, Спасибо, это уже что то. Будем пробовать. |
Автор: | Moroz [ 15 май 2009, 13:57 ] |
Самая большая проблема найти ноут с СОМ портом ![]() |
Страница 1 из 18 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
