использование навигатора как внешний GPS http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=80&t=28053 |
Автор: | erny [ 30 дек 2009, 23:21 ] |
Заголовок сообщения: | использование навигатора как внешний GPS |
Ребята слышал что с помощью программы GPSGate можно использовать навигатор как модуль GPS для ноутбука. проблема заключается в том что я не могу установить программу на навигатор. |
Автор: | Moroz [ 02 янв 2010, 21:10 ] |
А и не поставить... на гарминах операционка линуксоподобная, на всяких других сильно урезанные варианты винды СЕ5...очень много танцев с бубном и не факт что получится, так что если навигатор не умеет выдавать NMEA по USB или еще как, то бесполезняк, удобно ставить только на коммуникатор с навигатором и блютусом. Ну в случае использования гарминовских навигаторов в качестве внешнего приемника есть Garmin Mobile PC с модифицированным экзешником, позволяющим подключить навигатор как внешний gps приемник. |
Автор: | erny [ 02 янв 2010, 22:10 ] |
да уж,проще внешний купить ![]() |
Автор: | Андрей68 [ 19 апр 2010, 11:01 ] |
erny писал(а): да уж,проще внешний купить
![]() А у тебя какой нафигатор?, у меня магеллан тритон работает через усб, выдаёт NMEA, при этом питание для него не нужно берёт с усб, прекрасно работет как внешний модуль |
Автор: | Magnum [ 04 май 2010, 21:19 ] |
Андрей68 писал(а): erny писал(а): да уж,проще внешний купить ![]() А у тебя какой нафигатор?, у меня магеллан тритон работает через усб, выдаёт NMEA, при этом питание для него не нужно берёт с усб, прекрасно работет как внешний модуль Ога! Орегон точно также работает ![]() |
Автор: | Андрей68 [ 05 май 2010, 08:25 ] |
Magnum писал(а): Андрей68 писал(а): erny писал(а): да уж,проще внешний купить ![]() А у тебя какой нафигатор?, у меня магеллан тритон работает через усб, выдаёт NMEA, при этом питание для него не нужно берёт с усб, прекрасно работет как внешний модуль Ога! Орегон точно также работает ![]() Дак и я о том что сейчас практически во всех навиках есть возможность работать внешним модулем, кстати был опыт работы с Гармином 276, очень не понравился, постоянно отваливался от спутников, точность ни куда не годится, при одинаковых условиях приёма, Магеллан лежал рядом, Гармин видел 5-6 спутников магеллан 10-11, соответственно и точность была разная, пытались к гармину антенну внешнюю прикрутить, то-же самое что и на встроенную, что понравилось так это удобство забития координат в гармин..., быстро и достаточно удобно. Аппарат конечно достаточно старый, приёмник стоит сирф стар2, что ещё раз доказывает сирф стар 3 работает гораздо лучше чем 2, мне вот интересно насколько лучше будет работать атлас 4 чем сирф 3? |
Автор: | Moroz [ 05 май 2010, 10:22 ] |
Я использую в качестве внешнего приемника GPS 60Cx по USB с программами Гармин Мобил РС и ОЗИ пашет на ура. Ну а Атлас 4 это больше спутников, больше скорость обработки информации, но вот чувствительность нигде не нашел. Сирф 3 в моей 60-ке в еловом лесу отрабатывает лучше чем орегон 300 товарища...ниразу все спутники не терял, а у него были неоднократные потери пока более новой прошивкой не перешил...но зато орегон на открытом месте спутники находит махом, быстрее 60-ки, а вот в густом лесу все равно на мой взгляд 60 постабильнее. |
Автор: | Hornet [ 05 май 2010, 11:56 ] |
Garmin eTrex Vista великолепно работает как внешний с Ozi, GPSMapEdit, MapSource (естественно ![]() |
Автор: | valner [ 05 май 2010, 12:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: использование навигатора как внешний GPS |
erny писал(а): Ребята слышал что с помощью программы GPSGate можно использовать навигатор как модуль GPS для ноутбука.
проблема заключается в том что я не могу установить программу на навигатор. Купи блютус приемник для ноута и получай удовольствие безо всяких танцев с бубнами : |
