Трабл с навигатором
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=80&t=28144
Автор:  Василий Куимов [ 17 ноя 2014, 23:19 ]
Заголовок сообщения:  Трабл с навигатором
Всем здравствуйте) Имеется в машине навигатор Ritmix RGP-450, около 2-3 месяцев его не включал вообще и сейчас такая проблема - он не реагирует на кнопку включения при подключенном проводе заряда (что от компа, что от прикуривателя), хотя индикатор зарадки светится. В чем может быть проблема, можете подсказать пожалуйста?
Автор:  тятя Фёдр [ 17 ноя 2014, 23:55 ]
батарейка глубоко разрядилась .
контроллер зарядки работает от этой же батарейки и возможно не может включить заряд .
надо разбирать и заряжать батарейку напрямую.
Автор:  serp61 [ 18 ноя 2014, 07:00 ]
Ога...и даже не обязательно полностью заряжать-достаточно пару минут подержать под напряжением 5В (можно взять от любого телефонного зарядника). Акк возьмёт немного энергии,которой будет достаточно для работы от родного контроллера.
Автор:  Тридэфикс [ 18 ноя 2014, 09:33 ]
не... 5 минут много!!! Хотя,если от зарядки, то может и прокатит.
В мастерской выставлял 5В, ток ограничивал 1А. Подсоединяешь и считаешь
-раааз-два-три.
Ставишь и проверяешь.
если не помогло, то повторяешь.
Если передержать, то может и рвануть. держать лучше в тряпке, чтобы осколками не посекло :smile_nod: И заоодно конгтролировать Т* батареи.
Автор:  Василий Куимов [ 20 ноя 2014, 07:02 ]
ну батарейку напрямую заряжать не пробовал, пока возможности нет. Но с телефонной зарядки, выдающей 1,2 ампера пробовал. Результат нулевой. Может конечно плохо пробовал, но до ста досчитать успел пока заряжал. Такой проблем был уже раньше, как то само прошло, я уж не помню как
Автор:  serp61 [ 20 ноя 2014, 12:07 ]
Василий Куимов, тут сколько ампер не суй-без толку...сам контроллер не пускает заряд.Это достаточно частое явление я таким образом не один и не два девайса реанимировал,и тилипоны и навики и плееры всякие этому подвержены.Пока батарейку не "толкнёшь" ничего не поможет.
Можешь конечно ещё попробовать от зарядки,но никак не досчитав до ста,а хотя-бы на ночь оставить.
Автор:  D1N [ 20 ноя 2014, 12:48 ]
-Сёма, как твой новый навигатор? хорошо работает?
-Как часы!! только время и показывет...
Автор:  asokoloff [ 20 ноя 2014, 14:06 ]
АБК вставить в прибор, крышку не закрывать, подключить штатную зарядку и "дать прикурить" АБК от внешнего источника (можно три "пальчика соединить" и проводочки накинуть к контактам, ОБЯЗАТЕЛЬНО к тем, которые промаркированы "+" и "-":smile_wink:.
Прибор включить, дать прогрузиться и внешний источник ("прикуриватель":smile_wink: отключить.
Должен включиться заряд в 99%.
