Навител Навигатор для штатной ММС Нива (WindowsCE).
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=80&t=74652
Страница 6 из 7
Автор:  alex_ [ 04 янв 2023, 21:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Навител Навигатор для штатной ММС Нива (WindowsCE).
При этом яндекс на смарте всё точно показывает, хотя вот там как раз и присылают по инету неверные альманахи.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Дальнейшие расчёты отталкиваются от, уже полученных данных.
Что-то сомневаюсь ....
Автор:  Rikki [ 04 янв 2023, 22:40 ]
Это моя версия, придумай свою.
Чем то похоже на станки с ЧПУ. Включил, выгнал оси в нули , дальше он видит лишь приращения-убывания.
Но после выключения - будь добр выходить в нули.
Выходить в нули, долго, как и рассчитывать с новья своё положение, по спутникам.
Автор:  serp61 [ 06 янв 2023, 16:12 ]
@Rikki , Что такое «холодный» и «горячий» старт навигатора?
Автор:  alex_ [ 06 янв 2023, 16:59 ]
У меня был в своё время bluetooth GPS - при подключении к нему получался сом-порт в который, насколько я помню, без затей непрерывным потоком летели текущие координаты.
Именно абсолютные значения, без всяких дельт.
И с этого порта могли брать данные навигационные программы (сейчас уже не помню что именно я ставил на КПК)
Ну и яндекс.навигатор на телефоне никогда так не косячил - он всегда точно показывает где находишься.
Странно если наша ММС ловит только GPS - там-же 100% китайский чип, а они ловят вроде всё что летает.
Правда там ещё между чипом и собственно программой навигации есть прокладка в виде прошивки, которая корректирует данные - случайно натыкался на тему Navipilot
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=599739&st=1040
Там прямо детектив - куча народа со "старыми" ММС и у всех они начали одновременно постоянно перезагружаться и издавать звуки на максимальной громкости.
Суть проблемы - по системе GPS передаётся время в своём формате (сколько секунд прошло с какой-то там даты) и разрядность значения весьма ограничена. Раз в несколько лет счетчик переполняется и начинает отсчёт заново.
Нормальные чипы это нормально отрабатывают и всё хорошо, но в той ММС использовался какой-то кривой чип.
И нормализовали работу ММС чисто прошивкой ММС, не чипа, без замены чипа.
Правда нормализовали - относительно, была куча ошибок: Навител всегда ставил автоматом ночной скин, скорость криво отображалась, местоположение могло отставать. При этом яндекс более-менее работал, хоть и тоже с косяками.
Такое ощущение что у нас тоже какой-то кривой чип стоит с кривой прошивкой, которая пытается его выпрямить.
У меня была куча автонавигаторов (штук 7, не меньше), за год мог наматывать по 60 000 км и я вообще ни разу не видел таких косяков. Всегда если навигатор ловил больше 6 спутников все было отлично (за исключением кривых карт - ну там сразу было видно по тому что в этом месте всегда навигатор/карту глючило).
P.S. Придумал проверку - подключить один из этих старых навигатор и посмотреть как он рисует.
P.P.S. Не знаю что изменилось, но сегодня в навителе была куча спутников с номерами выше 60, самый большой был 193.
Если на телефоне запустить GPS Test и там выбрать только спутники GPS и ГЛОНАС то в работе и в телефоне и в ММС оказывается одинаковое количество спутников ±1.
Т.е. ГЛОНАС ММС видит, что тогда глючит - не понятно (
Автор:  ALD [ 22 янв 2023, 10:22 ]
Добрый день от новенького.
Давно небыло обновлений. Они появятся?
Автор:  serp61 [ 22 янв 2023, 20:29 ]
Обновлений чего?
Автор:  ALD [ 23 янв 2023, 07:57 ]
Обновлений чего?
Карт. Как я вижу, карты от 2 квартала, а раньше выходили каждый квартал.
Автор:  serp61 [ 23 янв 2023, 11:11 ]
Каждый квартал это достаточно редко,обычно 3 релиза-Q1,Q2 и Q3 или Q4,карт Q3 уже не будет,а Q4 выходят в следующем календарном году,т.е. по идее должны появиться вот-вот,хотя после покупки Наитела МТС-ом,что будет дальше никто не знает.
МТС купила значительную долю навигационного провайдера «Навител»
Автор:  ALD [ 23 янв 2023, 17:35 ]
Ясно, спасибо.
Автор:  ALD [ 12 фев 2023, 20:01 ]
А вот решил я поделиться опытом про эту проблему - когда навигатор теряет реальное положение и рисует ерунду.
Было у меня всё также, как всех - иногда хорошо, иногда, на ровном месте стрелка уезжает в сторону и упорно там держится. Исправляется только выключением/включением. Некоторые писали, что проблема возникает от зарядного устройства, от кабеля, я сам считал, что наводка от телефона, который рядом на панели закреплён.... Пляски, вроде, улучшали ситуацию, но не решали её радикально.
Дальше напишу много, так как понятия не имею, что именно помогло, но больше проблем с навителом у меня нет.
Надумал я поменять подсветку блока управления температурой. Разобрал, само-собой, один из цоколей лампы подсветки вывернул и уронил внутрь и пришлось разбирать всё - снимать магнитолу, отсоединять провода, потому что улетел провод с цоколем, как и положено, в самый дальний угол. Заодно решил поменять прикуриватель на сходный по размеру зарядник в двумя usb разъёмами.
Не знаю, как у всех, а у меня заводской прикуриватель был не сам по себе, а с чёрной фишкой монолитно закреплённой на нем. В эту чёрную вставлялась белая фишка с тремя проводами - красно-чёрным, чёрным и белым. Но в чёрной фишке контактов было только два и белый просто торчал и ни к чему не присоединялся. У купленного мной зарядника usb разъёмы разнесены шире, поэтому пришлось в белой фишке вставить чёрный и красно-чёрный куда надо чтобы она наделась на зарядник, а белый просто свернул колечком, сам разъём изолентой замотал и куда-то в недра под торпедой сложил.
Итого, я не знаю, что именно я починил :). Может помогло отсоединение и последующее тщательное присоединение всех разъёмов магнитолы, может этот белый провод с разъёмом в никуда и правда работал, как антенна и собирал помехи, но навител у меня работает уже три недели без проблем. Была всего одна ситуация, когда стрелка съехала, но она была логична - просто встала на параллельную дорогу и через некоторое время сама вернулась обратно. Раньше стрелка могла и в лес попасть, где никаких дорог нет и назад сама не возвращалась.
Сегодня включил навигацию (т.е. построение маршрута). Хоть и место не глухое, но навител его знает плохо - там много домов на самом деле, а он считает, что только один. В этом случае стрелка смещалась с маршрута часто, но делала это снова логично, на дорогу. Могу предположить, что просто карта очень плохо советовала реальности так как попробовал обратно проехать через город, где проблем с картой нет и всё было чётко и без сбоев.
Страница 6 из 7 Часовой пояс: UTC + 3 часа
