Сборы в дарогу http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=81&t=28240 |
Автор: | AlexeyK [ 09 авг 2006, 07:14 ] |
Заголовок сообщения: | Сборы в дарогу |
Здравствуйте Вот решил проехать по маршруту Самара-Москва-Питер-Мурманск-Финляндия (с севера на юг)-Питер-москва-Самара, а опыта дальних поездок на Шеви пока нет. Помогите советом что брать на что смотреть перед поездкой? Хотелось бы что бы машина не подвела!!! Данные по машине: Пробег: 1000км Масло в двигателе: Castrol GTX Magnatek SAE 5W-40 В мостах: Castrol SAF-X Раздатка: Castrol SAF-X КПП: Castrol TAF-X |
Автор: | Wanderer [ 09 авг 2006, 08:57 ] |
AlexeyK: У меня премерно такайже пробег был перед поездкой в Астрахань, я доехал без особых проблем! Каждая ШевиНива индивидуал так, что дерзай![/b] |
Автор: | AleXXL [ 09 авг 2006, 10:04 ] |
AlexeyK, возьми трос и денег побольше ![]() по Карелии следи за топливом, заправок там в разы меньше чем на юге а через Питер в Мурманск целенаправлено едишь ??? обычно Питер объезжают |
Автор: | AlexeyK [ 09 авг 2006, 11:13 ] |
AleXXL писал(а): AlexeyK, возьми трос и денег побольше
![]() по Карелии следи за топливом, заправок там в разы меньше чем на юге а через Питер в Мурманск целенаправлено едишь ??? обычно Питер объезжают Нет я Питер объехать хочу. Он упомянут как контрольная точка на карте |
Автор: | Алекс Юстасу [ 09 авг 2006, 15:27 ] |
С собой взять: -модуль зажигания - ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) - ДПКВ (датчик положения коленчатогов вала) - РХХ (регулятор холостого хода) - Масло для долива - тосол/антифриз - свечи (пару штук) - трос - денег с запасом на случай мелкого ремонта |
Автор: | AlexeyK [ 10 авг 2006, 08:15 ] |
Алекс Юстасу писал(а): С собой взять:
-модуль зажигания - ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) - ДПКВ (датчик положения коленчатогов вала) - РХХ (регулятор холостого хода) - Масло для долива - тосол/антифриз - свечи (пару штук) - трос - денег с запасом на случай мелкого ремонта А что модуль и датчики совсем не надежны??? Или это так на всякий случай? |
Автор: | Made in Sahalin [ 10 авг 2006, 08:21 ] |
AlexeyK, добавь к списку бутылочку тормозухи и комплект предохранителей. |
Автор: | Иваныч [ 10 авг 2006, 08:38 ] |
AlexeyK, Цитата: А что модуль и датчики совсем не надежны???
Все относительно, может понадобится, а скорее всего нет. ИЗ приведенного списка менять в поле при выходе из строя нужно только МЗ и ДПКВ(без него вообще не поедет). Остальные не так критично, можно доехать до ближайшего сервиса при выходе их из строя. |
Автор: | МИТЯ [ 24 авг 2006, 13:51 ] |
я с собой ещё ремень вожу |
Автор: | Slvovich [ 24 авг 2006, 14:38 ] |
-модуль зажигания - ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) - ДПКВ (датчик положения коленчатогов вала) ... - денег с запасом на случай мелкого ремонта этого вполне достаточно и конечно трос, остальное можно купить при необходимости на трассе или в городах следования. Хотя скорее всего ничего не понадобиться машинка свежая. |
