Отчет YOSAN Stealth 5 + Turbo 2001 + KL 500. Добавлены фото!
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=84&t=29887
Страница 1 из 3
Автор:  jokers13 [ 12 окт 2010, 23:21 ]
Заголовок сообщения:  Отчет YOSAN Stealth 5 + Turbo 2001 + KL 500. Добавлены фото!
Решился все-таки на покупку и установку радиостанцию (сибишку). Долго сидел на форуме ci-bi.ru прочитав много информации.
В один день, просто позвонил Петру (Кабан). Обсудили под какие задачи железо, в течение небольшого времени оборудование было подготовленно и тем же днем я забирал его у Петра дома (уточнение, от моего решения о покупке до того, как я забрал все прошло часов 5). Тем же вечером встретился с Андреем установщиком, обсудили как и куда будем ставить оборудование. Машину я оставил и на следующий день после работы забрал. Про оборудование я написал в заголовке темы- сибишка YOSAN Stealth 5, антенна Turbo 2001 и усилитель KL 500.
Антенна вместо штатной антенны спереди под зеркало встала, станция в водительский карман, а усилитель в левое крыло. Машину только сегодня забрал, соотвественно фото еще не делал. Сделаю в субботу и выложу в хорошем качестве.
Относиельно оборудования, то оно все было доработано Петром. Вот в принципе маленький отчетец. К субботе соберу впечатления и фото.
Обновление!
Итак, рация установлена в водительском кармане. Тангента еще не закреплена. Не понял пока эргономику процесса. А вообще в поездке кладешь себе ее на колени, да, да, на колени родимую тангенту и едешь. Динамика выносного при такой установке не нужно, слышимость итак хорошая.
Собственно то, как видит драйвер рацию. Дисплей доступен, не надо глаза косячить, сразу видно в каком канале сидишь.
Кнопки управления усилителем. 1. Включение-выключение усилителя. 2. Правое положение (точка) полу-мощность, левое положение - усилитель работает на полную мощность.
А вот подсветка в темное время суток. Лампочка светит, значит сигнал того, что усилитель включен.
Усилитель установлен в левом крыле на кроншейнах.
Установка антенны полностью повторяет ту, что уже была на форуме. Поэтому не стали изобретать велосипед.
Ну и вид в целом. Вид сбоку сделаю позже.
Автор:  AR [ 13 окт 2010, 07:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Отчет YOSAN Stealth 5 + Turbo 2001 + KL 500
Как в том старом анекдоте с попугаем - пусть мне оторвут голову, но я хочу на это посмотреть. Тут желательно не фото, а видео как ты каждый раз садясь в машину прикручиваешь разъемы к станции у себя в кармане :
Автор:  jokers13 [ 13 окт 2010, 07:47 ]
AR, в субботу выложу фотографии.
Автор:  Dmit [ 13 окт 2010, 11:44 ]
вот мое имхо, мегажуть бы лучше брал стоит на 500р дороже, зато работает и в случае чего ремонтируется, а ёсаны если уж сломались, то на совсем :-(
усилок кошерный, ога :-)
Автор:  jokers13 [ 17 окт 2010, 21:10 ]
Добавлены фотографии.
Если кто знает, хороший хостинг картинок, то киньте, пожалуйста, ссылочку. Радикал последнее время перегруженный...
Автор:  Dmit [ 18 окт 2010, 09:20 ]
jokers13, photofile.ru
Автор:  JoKer_ku [ 18 окт 2010, 11:14 ]
jokers13, если не секрет, сколько обошлась сама установка оборудования ?
Автор:  Jakkie [ 18 окт 2010, 12:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Отчет YOSAN Stealth 5 + Turbo 2001 + KL 500. Добавлены фото!
И в дождь и в грязь воюет связь? :
Допустим, все провода проведены изнутри в дверь, разъемы закреплены раз и навсегда. А рация-то наружу! Или она защищена как-то от воды и снега?
http://imgsrc.ru/
Автор:  jokers13 [ 18 окт 2010, 13:33 ]
Jakkie, расшифруй, пожалуйста.
За ссылочку с хостингом картинок спасибо!
Автор:  Jakkie [ 18 окт 2010, 14:01 ]
: Что расшифровать?
Рация, как я понимаю, в кармане водительской двери?
jokers13 писал(а):
Судя по фото. Как ней подведены питание и антенна? Предполагаю, что через "штатное" отверстие и еще какую-нибудь дырку в обшивке двери.
Трансиверы эти от влаги не защищены никак. Если открыть в дождь или снегопад дверь, то дождь (снег) льется не только на дверь, но даже на сиденье попадает. Не говоря уже о поездках по внедорожью (да просто по лесу за грибами) - чего только потом не выгребаешь из этих карманов - иголки, листья, землю, глину. Стало быть все это попадет и на трансивер, что ему противопоказано :smile_cool:
Вот, собственно, что меня и заинтерсовало при такой постановке - учитывалось ли это? И если да, то как защищена рация. Если нет - то стоит об этом задуматься.
