Перенос маски с радиостанции http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=84&t=29888 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | AR [ 13 окт 2010, 16:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перенос маски с радиостанции |
cherol писал(а): Конкретно интересует Мегаджет 600 турбо плюс.
ИМХО для MJ600 это технически нереально. |
Автор: | cherol [ 14 окт 2010, 06:52 ] |
AR писал(а): cherol писал(а): Конкретно интересует Мегаджет 600 турбо плюс. ИМХО для MJ600 это технически нереально. AR на чём основан твой ответ? Приходилось разбирать данную станцию? Или есть опыт по другим моделям? |
Автор: | AR [ 14 окт 2010, 08:13 ] |
cherol писал(а): Приходилось разбирать данную станцию?
Да разбирал - у меня тоже MJ600+. Там передняя панель впаяна если не сказать интегрирована с основной платой. Отколупать это, чтобы оно сохранило работоспособность : : И сколько ты хочешь длину проводов ? 10см ничего не спасает, а полтора метра работать не будет. Такая идея обсуждалась на cibi.ru, там есть фотографии открытого корпуса. Я свою поставил на место пепельницы и меня собственно всё устраивает. |
Автор: | Иваныч боб-43 [ 14 окт 2010, 08:18 ] |
Ну в принципе можно морду отделить от рации ,заэкранировать обе части -провести шлейф (тоже экранированный) Все это надо расчитывать по сечению провода и сопротивлениям-но геммору больше ,чем выгоды,и куда деть тангету??? она подключена к плате морды. А на фотко вроде УКВ рация. на ней легше сделать чем на СиБи.ПыСы кстате есть рации и магнитолы в одном флаконе. там морда отстегивается и сделать такую схему лехше. |
Автор: | cherol [ 14 окт 2010, 08:24 ] |
Цитата: Такая идея обсуждалась на cibi.ru, там есть фотографии открытого корпуса. А конкретную ссылку не дашь? На форуме чот не найду, наверное ищу не там. Цитата: Я свою поставил на место пепельницы и меня собственно всё устраивает. Да на Шниве у меня стоит на "бороде" с правой стороны от водителя. Эт на другую машинку. На 600й свет клином не сошёлся, куплю и другую станцию где такой фокус можно проделать. Вот какую? Кто б подсказал. Цитата: А на фотко вроде УКВ рация.
На фотке двухдиапазонная рация 140\433. |
Автор: | AR [ 14 окт 2010, 08:28 ] |
cherol писал(а): Цитата: Такая идея обсуждалась на cibi.ru, там есть фотографии открытого корпуса. А конкретную ссылку не дашь? На форуме чот не найду, наверное ищу не там. Вечером поищу. То что читал помню, сходу не нашел. |
Автор: | Иваныч боб-43 [ 14 окт 2010, 08:41 ] |
Да СиБишки все устроены одинаково-дисплей с органами управления и разьемом тангеты-на отдельной плате.но отделять трудно будет надо расчитывать много .Говорю были Сибишки 40 каналки интегрированные с магнитолой. |
Автор: | Dmit [ 14 окт 2010, 10:04 ] |
на фотках YAESU у них у многих снимается морда, как то же самое сделать на мегажити даже не представляю :-( |
Автор: | NaJeePe [ 14 окт 2010, 10:14 ] |
Иваныч боб-43 писал(а): ...кстате есть рации и магнитолы в одном флаконе.
: : : Можно озвучить модели? |
