Как вывести лучше провод на магнитку? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=84&t=29909 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Zolotko [ 07 сен 2011, 19:30 ] |
Заголовок сообщения: | Как вывести лучше провод на магнитку? |
Не хочется дырявить крышу - купил магнитку ML-145 для нечастых выездов на покатухи. Однако встал вопрос как сделать вывод антенного кабеля? Может кто заморачивался уже такой проблемой? Вводные данные - рация стоит на крышке предохранителей в ногах водителя (у меня и на предыдущей машине так стояло - ИМХО удобно. Кабеля, который пришел с антенной хватит до крыши при условии что он выйдет через переднюю водительскую или заднюю дверь. Через дверь багажника хватит кабеля если пустить его только под крышей.... Не хочется ставить магнитку на крышу постоянно. Хочется ее держать в салоне и выставлять только в нужной ситуации... |
Автор: | Станислав-67 [ 07 сен 2011, 22:24 ] |
Вот посмотри у меня. Может тебе понравится. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=620 |
Автор: | Baron9212 [ 07 сен 2011, 22:38 ] |
Так если временно, для покатушек, то может просто через дверной проем пропускать? Сделать какойнить тоннельчик вдоль стойки , чтобы он не болтался, когда дверь открываешь. А резинки в дверном проеме наверное не должны его повредить. |
Автор: | Zolotko [ 08 сен 2011, 07:32 ] |
Станислав-67, т.е. ты просто кабель в дверь просунул и все? Не перебивает его дверь? Или ты ее стараешься не открывать? И провод понизу в салоне пускал или под крышей? И еще - как ты сделал ПЛОТНОЕ прилегание кабеля в проеме двери? Снаружи - хомутом, а как крепил изнутри? Baron9212, в том то и вопрос а как сделать этот тоннельчик... |
Автор: | Городской леший [ 08 сен 2011, 07:59 ] |
Zolotko, а ежели ставить магнит не на середину крыши а сзади, провода вниз всё равно не хватает? Дверь кабель перебить сразу не должна, можно ещё изолентой это место усилить, какое-то время походит, а когда перебьёт можно заменить кабель целиком. Хотя вот наверное именно прокладка кабеля у магнитки основной минус, а не то, что она крышу царапает и утащить легко. |
Автор: | Zolotko [ 08 сен 2011, 11:30 ] |
Городской леший, провода хватит если провести внизу и поднятья по задней двери (за водителем). Про середину крыши никто и не шепчет - у меня там бокс на всю ширину - антенна около рейлинга (со стороны смотрящей на центр машины) будет - над дверью. Или ты считаешь, что выход через дверь багажника предпочтительнее? |
Автор: | Городской леший [ 08 сен 2011, 11:53 ] |
Zolotko, чем предпочтительнее-то? Абсолютно так же. Мне удобнее было через заднюю дверь тем, что снимая, сразу можно бросить магнит на заднюю полку. Правда снимать магнит лениво.. обычно просто откручиваю антенну и всё. |
Автор: | Тридэфикс [ 08 сен 2011, 13:31 ] |
если просто кабель прихлопнуть дверкой, то резинка не облегает его плотно и возможно в салон будет стекать вода во время дождя. Да и если активно пользуются этой дверью, кабель не жилец. Особенно зимой. Мы на производственных машинах делали так: разрезаешь резинку вдоль на 1,5см. В этот разрез внатяг влазит разъем антенны (правда у нас разьёмы BNC на 5мм кАбель). Далее укладывали кабель по салону стационарно (под обивками, обшивками). Потом разрез заклеиваится супер клеем или чем подобным. Всё получается супер ![]() Машины оснащали радиотелефонами Тетра и р/ст моторола 350 Если разъем разборный, то просто прокалываешь резинку и заводишь кабель.потом его разделываешь ставишь разъем. |
Автор: | Zolotko [ 08 сен 2011, 14:01 ] |
3Dfx_TriDDDek, интересный подход, правда предполагает, что кабель остается всегда наверху. Городской леший, а разъем (резьбу) закрывал чем когда наверху оставлял магнитку? |
Автор: | Городской леший [ 08 сен 2011, 14:41 ] |
Zolotko, ну ежели его не закрывать, то думаю через пару месяцев ему настанет кирдык : от глязи и влаги. Закрываю штатной полиэтиленовой пробочкой которая в комплекте шла с антенной. Потеряется - буду чёт другое искать или как задумывалось сперва - снимать и на заднюю полку. : 3Dfx_TriDDDek, да идея интересная. Но мне кажется так лучше вводить кабель для стационарной антенны которая не через крышу просверлена, а на магнитке теряется возможность её быстренько снять.. Про "не жильца" зимой, наверное правда, но у нас зимы помягше и ездить мне зимой некуда особо, да и 4-метровый кусок кабеля заменить труда не составит - потому заведён через заднюю дверь и вся недолга. Вода кстати не попадает, сам удивляюсь. Хотя это наверное оттого что спойлер пластиковый приляпан. |
